[Problem] Verdeck öffnet nicht
(22.03.2016, 14:04)Tonija schrieb: Wenn ich gesagt bekomme die Werkstatt hat alles durchgemessen [...] gehe ich doch davon aus das die Kabel i.O. sind, weil durchgemessen  Huh
Hallo Jasmin!
Wenn die Werkstatt die Kabel durchgemessen hat, stellt sich die Frage, wie die das gemacht haben. Ich würde da jetzt mal folgendes unterstellen: Kofferraum geöffnet, Verbindungsstecker im Kofferraum gesucht und Durchgang zu den Anschlüssen an den Rückleuchten und am Kofferraumschloß durchgemessen.
Das taugt nur nicht wirklich.
Als ich Probleme mit meinem (manuellen) Verdeck hatte, konnte ich den Fehler über folgenden Weg auf die Kabenbäume lenken.
- Verdeck vorne am Scheibenrahmen entriegeln und aufstellen.
- Taster an B-Säule in der Fahrertür drücken -> Verdeckkasten entriegelte nicht.
- Kofferraum geöffnet und Schloß mittels Schraubendreher verriegelt.
- Taster an B-Säule in der Fahrertür drücken -> Verdeckkasten entriegelte.
- Verdeckkastendeckel geschlossen, Kofferraumdeckel schrittweise geschlossen und immer mal wieder auf den Taster gedrückt -> irgendwann blieb der Verdeckkastendeckel zu.
- Kofferraumdeckel etwas geöffnet -> Verdeckkasten entriegelte wieder.
! Man darf natürlich nicht vergessen, das Schloss erst wieder zu öffnen, bevor man den Kofferraum wieder zu machen will !
Es war also erst ab einem bestimmten Knickwinkel des Kabelbaums, das der Kontakt abbrach. Ein Durchmessen des Kabelbaums bei komplett geöffnetem Kofferraum hätte somit auch Kabel i.O. ergeben.
Ich weiß nicht, in wieweit man das bei einem elektrischen Verdeck so durchspielen könnte, also ob man das rechtzeitig stoppen kann, bevor der Verdeckkastendeckel mit dem Kofferraumdeckel kollidiert. Ich wollte aber auch hauptsächlich erklären, dass ein korrekter Durchmessen des verbauten Kabelbaums eigentlich nur bei (fast) geschlossenem Kofferraum sinnvoll wäre.
Ich untertütze daher auch den Vorschlag, erstmal die Kabelbäume zum Kofferraumdeckel auszutauschen. Kostet nicht viel und ist relativ einfach zu erledigen.
Denn je nachdem welche Adern gebrochen sind oder in nächster Zeit noch brechen, können da neben dem nicht funktionierenden Verdeck noch allerlei andere Probleme dazu kommen.
Bedankt durch: Tonija
Verdeck öffnet nicht - von Tonija - 22.03.2016, 13:26
RE: Verdeck öffnet nicht - von Audi-Driver - 22.03.2016, 13:53
RE: Verdeck öffnet nicht - von Tonija - 22.03.2016, 14:04
RE: Verdeck öffnet nicht - von Audiolet - 22.03.2016, 20:55
RE: Verdeck öffnet nicht - von Audi-Driver - 22.03.2016, 14:19
RE: Verdeck öffnet nicht - von Schraubär - 22.03.2016, 14:26
RE: Verdeck öffnet nicht - von Tonija - 22.03.2016, 14:56
RE: Verdeck öffnet nicht - von Tonija - 22.03.2016, 15:11
RE: Verdeck öffnet nicht - von Carrera-Racer - 23.03.2016, 19:11
RE: Verdeck öffnet nicht - von Tonija - 31.03.2016, 12:25
RE: Verdeck öffnet nicht - von Audiolet - 31.03.2016, 19:52
RE: Verdeck öffnet nicht - von Audi-Driver - 01.04.2016, 08:37
RE: Verdeck öffnet nicht - von Schraubär - 31.03.2016, 13:41
RE: Verdeck öffnet nicht - von Carrera-Racer - 01.04.2016, 14:55
RE: Verdeck öffnet nicht - von harryhubraum - 01.04.2016, 17:17
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 26.236 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.196 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.246 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.747 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.887 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.760 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.365 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.978 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.776 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.512 19.06.2025, 20:39
