öffnen klappt super, schließen macht Probleme
Hallo Veronika,
1. Frage sind bei deinem Cabrio schon einmal die Kabelbäume in der Heckklappe getauscht worden?
2. Wenn Nein - Schau dir mal die Kabelbäume an - Verkleidung der Kabelbäume freilegen bis die einzelnen Kabel sichtbar sind.
Sind da Risse in den Kabeln dann hast du schon einen deiner Verdächtigen.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
RE: öffnen klappt super, schließen macht Probleme - von Polar300 - 10.04.2016, 20:48
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 0 59 Gestern, 19:31
Letzter Beitrag: Aikon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.066 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.138 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Der letzte Klappvorgang klappt nicht Würfelspiegel 3 3.296 31.05.2023, 17:02
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.400 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 16.296 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 14.605 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.696 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 4.226 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 17.192 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
