[NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw.
bräuchte mal nen Tipp von den Motoren Gurus  Zwinker
und zwar geht es um einen NG, der im Standgas bei 1200 U/min rumkrebst.
(undichtigkeiten habe ich beseitigt. Öldeckel auf, Motor sofort aus)
dann habe ich mal versucht den Druckstellerstrom zu messen.
der ist beim Starten des (warmen) Motors bei ca 1-3mA ..
nach ca. 2 min (denke dann springt die Lamba an) geht steigt der DSS von den besagten 1mA auf 15mA und fällt dann wieder auf ca 3 - 5mA
und dann wieder auf 15mA und fällt.
da ich kein  Oszi habe um die Lambda zu Überprüfen.
Was könnte das sein?
Wie würdet Ihr da am besten vorgehen?
würde mich über den einen oder anderen Tipp sehr freuen.
MfG Heiko W.
Leerlaufdrehzahl Probleme usw. - von luckyheiko - 08.05.2016, 08:52
RE: Leerlaufdrehzahl Probleme usw. - von Bo. - 08.05.2016, 22:42
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 3 1.602 27.06.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Cab1998
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 8.824 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 3.296 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 2.631 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.484 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 18.055 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 6.126 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Leerlaufdrehzahl ACE zu hoch cabrioopa 0 3.497 16.05.2012, 16:38
Letzter Beitrag: cabrioopa
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 4.945 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
  normale Leerlaufdrehzahl?! cygator 3 6.438 24.04.2011, 12:25
Letzter Beitrag: cygator
