[ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal?
Grüße,
also das sich der Ausgleichbehälter für das Kühlwasser "aufbläht" ist nicht normal und auch nicht so gewollt. So wie maronie (Andreas) das schon andeutete kann es mit der Zylinderkopfdichtung zutun haben.
"Bläht" sich der sich der Ausgleichbehälter auf, dann ist die Zylinderkopfdichtung hin. Der Druck gelangt aus der Ölwanne über den Zylinderkopf in den Kühlwasserkreislauf und dehnt sich von dort aus weiter aus. Du kannst auch den Kühlwasserschlauch während des Startens mal zusammendrücken, dehnt sich dieser merklich (du spürst dann den Druckaufbau) aus, deutet das auch auf die Zylinderkopfdichtung hin.
Aber das der Ausgleichbehälter sich dermaßen verformt, hatte ich auch noch nicht, da dass Material von seiner Wandstärke her doch ziemlich dick ist. Eher würde/müsste er platzen.
Es kann aber auch sein, dass das Überdruckventil am Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters defekt ist.
Dies sollen aber nur Tipps sein, was du mal Prüfen könntest. Das aus der Ferne zu beurteilen ist immer "schwammig". Check das mal mit einem Mechaniker deines Vertrauens.
Viel Erfolg Erste Sahne
Alex
"You´re ready for an Audi"
Bedankt durch: Turbo246
RE: Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? - von alex879 - 08.05.2016, 19:02
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.606 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.810 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 68.506 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 18.462 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 27.566 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.579 21.08.2012, 20:50
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.287 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  Normal bei der Kälte? Susanne1111 13 16.633 08.02.2012, 22:49
Letzter Beitrag: audicab23
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 88.810 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wandlerschlupf - wie viel ist normal (2.8 Automatik AAH) Kai-8G 1 10.113 25.06.2011, 19:31
