[AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch
Hallo Beni,
das tlw. langsame bzw. verzögerte Ansprechen kann an undichten Entlüftungsventilen an den Pedalen (Kupplung / Bremse) liegen, oder an eine schlecht dichtenden Unterdruckpumpe.
Du kannst die Pumpe zerlegen. Der hintere Deckel (Gegenüber den Stromanschlüssen) ist nur geklemmt. Den kannst du vorsichtig mit einem Schraubendreher abhebeln. Auf der einen Seite im Gehäuse sitzt die Pumpe die den Unterdruck erzeugt, auf der Seite sitzt eine Spule mit einer Metallplatte. An dieser Metallplatte sitzt ein Gummi, das im Prinzip mit der Spule zusammen ein Ventil bildet und so den erzeugten Unterdruck hält. Bei mir war im Bereich des Gummis ziemlich viel Staub. Nachdem ich den Staub entfernt hatte ´, war das Ansprechverhalten der GRA wesentlich besser. Wie von Micha beschrieben kannst du Unterdruckdose wie oben schrieben testen. hier http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de ist beschrieben wie der LSS zerlegt werden kann.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
RE: Tempomat funktioniert nur sporadisch - von AndreasW63 - 20.07.2016, 20:56
Tempomat funktioniert nur sporadisch - von Tux - 08.06.2017, 18:56
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 13 4.559 27.09.2026, 19:15
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.514 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 21.800 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.464 23.06.2026, 12:42
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.039 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.200 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.146 12.10.2023, 23:04
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 78.435 16.06.2023, 12:24
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.105 17.04.2023, 16:07
  [NG] Ladespannung sporadisch weg fbnl 8 9.066 13.09.2021, 15:24
Letzter Beitrag: fbnl
