[ABC] Kühlwasserrohr austauschen
ich habe letztens meine Kopfdichtung machen müssen und hatte dann dieses Rohr auch fast ausgebaut.
Also Motor sollte natürlich nicht mehr warm sein und es muß auf jeden Fall mal die Kühlflüssigkeit raus. Auch die Ansaugbrücke muß runter. Ich hatte die "NUR" abgeschraubt aber die Einspritzleiste mit Benzinschläuchen drann gelassen, dann das Ganze nur nach hinten geklappt. Was man alles abschrauben muss oder drann lassen kann ist teilweise ermessensache. Ich hatte garnicht sooo viel abgeschraubt. Ist dann aber halt alles etwas fumeliger.
Dann die beiden Flansche von dem Zylindergehäuse abschrauben. Natürlich alle am Rohr entlang gelegenen Verschraubungen lösen. Das Rohr ist dann in dem Motorblock nur gesteckt. Achtung vieleicht soltest du da neue Dichtungen verwenden.
Das "neue" gebrauchte Rohr vor dem Zusammenbau auf jedenfall innen reinigen. Am besten mit einer Rohrbürste und viel Spühlen.
Und dann natürlich alles wieder zusammenfügen[Bild: 1a.gif].
Ich würde dann auch ersmal fast ohne Kühlflüssigkeit Wasser einfüllen um das ganze nochmals zu spühlen und dann noch einmal ablassen und richtig befüllen.
Also grob gesagt: für einen der schrauben kann, aber sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat würde ich ca. 4-5 Stunden aufwand denken (meine Einschätzung).
So nun viel Spaß beim basteln[Bild: smile.gif]
Grüße Alex!
Kühlwasserrohr austauschen - von Jumper97 - 21.09.2016, 12:57
RE: Kühlwasserrohr austauschen - von Sir Prise - 21.09.2016, 14:17
RE: Kühlwasserrohr austauschen - von A.K. 79 - 21.09.2016, 14:18
RE: Kühlwasserrohr austauschen - von Jumper97 - 21.09.2016, 14:25
  Kühlwasserrohr ersetzen ABC Tony11 1 2.273 11.09.2025, 18:19
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 7.218 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Teilenummer für Kühlwasserrohr gesucht Der Tille 1 3.600 05.04.2017, 16:52
Letzter Beitrag: Der Tille
  Hydrolager austauschen tintenschleuder 7 10.989 18.08.2015, 08:10
Letzter Beitrag: tintenschleuder
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 8.242 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Kühlwasserrohr geplatzt Virus 2 5.243 22.04.2007, 22:28
Letzter Beitrag: Virus
