Probleme Verdeck und Elektrik-neu
Hallo ich gehe davon aus wenn Sie das Capri öffnen blinkt danach sporadisch im Tacho das rote Lämpchen auf für einen Fehler vom Cabrio Verdeck es ist so hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Mikroschalter oben an der Windschutzscheibe linke Verriegelung. Dass ihr Verdeck nicht öffnet liegt an der defekten ZV das ist richtig bei Stahlgruber gibt es einen Kabelsatz für 105 € vermutlich sind bei Ihnen die Kabel die in die Klappe führen gebrochen somit öffnet der Kasten bzw das Verdeck ab und zu und ab und zu nicht einfach einmal das Auto aufsperren die Heckklappe öffnen Schlüssel in die Hosentasche und die Kabel hinten an den Scharnieren masieren Kunststoffteil entfernen dann aushängen ein bisschen massieren tendenziell sperrt sie das Auto dann automatisch zu ergo haben sie einen Kabelbruch das heißt Kabel hinten tauschen Mikroschalter vorne tauschen fertig
RE: Probleme Verdeck und Elektrik-neu - von Hemmy - 30.06.2017, 09:44
RE: Probleme Verdeck und Elektrik-neu - von Tux - 03.07.2017, 12:09
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 2.635 07.10.2025, 11:02
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 11.335 08.04.2021, 18:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 11.147 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 19.032 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.264 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 24.493 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 20.428 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 12.195 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.453 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 74.609 06.08.2010, 07:51
