[Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton
der rote 10 poplige Stecker ist für das originale Aktiv System, welches ab Werk hinten in den Seitenteilen sitzt. Da du ein 94er Cabrio hast, sollte noch kein Subwoofer hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank verbaut sein. Das Aktiv System hat mutmaßlich ein Vorbesitzer rausgeschmissen, dafür spricht, dass  auf dem unteren Bild zwei grüne Kabel mit braunem nur 4 polige belegten Stecker in eine braune Kupplung gehen, die dann 8 polig (je 2x grün, weiß, grau, lila) belegt zum Radio geht. Die grünen und lila farbenen Kabel sind dann abgeschnitten worden und enden in Lüsterklemmen. Die Kabel von dort wirst du links bzw. rechts hinter den Seitenverkleidungen wiederfinden.
Der rote Stecker ist im Cabrio NUR und ausschließlich für die aktiven Lautsprecher gedacht. Mir ist nicht bekannt, dass das Autocheck im Cabrio tatsächlich auch die Frequenzen anzeigen kann. Ich kenne das nur aus dem Audi 100/200/V8 etc. Das soll nicht heißen, dass das grundsätzlich nicht geht, aber die Kabel sind zumindest hier nicht angelegt. Dafür müssten meines Wissens Kabel von den Anschlüssen DATA, ENA und CL zum Cockpit gehen. Die säßen im roten Stecker, sind aber nicht da.
Das schwarze Kabel mit der Rundhülse könnte evt. zu einer Endstufe im Kofferaum gehen. Der Stromdieb auf dem weiß/blauen Kabel macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn - das ist das GALA Signal, ich wüsste nicht, wofür man das klauen sollte, es sei denn, jemand hat eine ATA (Außentemperaturanzeige) nachgerüstet.
Gruß Bo.
RE: Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton - von Bo. - 02.01.2018, 13:06
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.224 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.472 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.361 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.973 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.670 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.897 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 14.532 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.950 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.059 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 11.932 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
