[Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton
(05.01.2018, 08:19)Peter_Pan schrieb: Das sind zwei Lautsprecher in einem Gehäuse. Da sitzt hinter der großen Membran noch eine kleine Membran.
Nun gut, das erklärt einiges. Bei mir sind tatsächlich 6 Lautsprecher verbaut. Angeschlossen sind die kleinen schwarzen allerdings nicht.
[Bild: wmI8UgzpbEuI9Cx0a93Ay_mcqJwCfTsma2UcWrTj...w1920-h974]
Die großen sind nicht original. Es handelt sich um Pioneer Passiv Lautsprecher.
[Bild: mRKj6AeEbJYFUdbi-kbqq8FDlQ9qa8lhyGqFV5q5...w1086-h974]
Die Leitungen auf der Rückseite führen an den 10-poligen Stecker am Radio zu den Masse und Lautsprecher+ Kontakten.
[Bild: hxLRuL3U6IE2-2fp3ROYOtDUNJzMD5Q7mGKZs48J...w1086-h974]
So wie ich das jetzt verstanden habe sind die Lautsprecher Kabel am roten Stecker nur für die Stromzufuhr der ehemaligen Aktivlautsprecher da. Das Tonsignal kommt von den braunem Stecker am Radio(?). Ein Vorbesitzer hat also das Aktivlautsprecher-Stromkabel benutzt um ein Tonsignal an Passivlautsprecher zu bringen.
Die originalen Nokia Lautsprecher sind ja nicht mehr zu bekommen, deswegen: Gibt es ähnliche Aktivlautsprecher zu kaufen oder muss es eine Endstufe sein?
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
RE: Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton - von Webster - 05.01.2018, 17:27
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 3.678 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.916 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 3.866 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.638 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.001 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.587 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 12.561 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.514 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.640 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 10.045 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
