[NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle...
Wieder zwischen Zylinder 2 und 3, von der Unterdruckpumpe nach hinten ist ein Bereich wo es rausdrückt.
Ich grüble, ob ich den überholten Motor in meinen Wagen packen soll und damit die werksseitige Paarung auflösen.
Eure Meinung zu "matching numbers" beim Audi Cabrio 2,3E??? Beibehalten oder tauschen? Der Bock hat eh schon 8 Vorbesitzer...
Axel
Ich war grad in der Werkstatt und hab mich mit dem Kollegen vor die Karre gestellt. ICH war schon drauf und dran den Ventildeckel runterzureissen... bis der Kollege sagte: "was macht denn das Öl an der Unterdruckpumpe?".
Gute Frage... da kommt es nicht hin, wenn es aus der ZKD gedrückt würde. Also Pumpe runter, anschauen: die Dichtung ist schon ein wenig rissig. Ich hab das Teil jetzt zusätzlich mit Silikon abgedichtet und wieder eingebaut. Kurze Fahrt auf der Autobahn: alles trocken geblieben. Morgen fahre ich mal ein wenig länger.
Es wächst der doofe Verdacht, dass ich den ganzen Driss völlig umsonst gemacht hab mit dem Zylinderkopf. Gnarf.
Axel
RE: Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... - von SommerImRevier - 08.05.2018, 13:40
  [ADR] Kühlmittelbehälter undicht? Paulchen 6 5.088 21.10.2025, 19:52
Letzter Beitrag: JonaW
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 7.373 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 5.431 13.11.2023, 15:55
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 7.428 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 3.187 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 34.871 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.319 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 7.408 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.470 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 58.873 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
