Ruhestrom viel zu hoch
gestern habe ich mich nach der Arbeit also auf die Suche nach den 3,5 A gemacht.
Als erstes habe ich versucht den Stecker von der Lima zu ziehen. Leider ist dort ohne Ausbau der Lima kein rankommen Da bin ich aber traurig! .
Also habe ich mich um die Sicherungen und Relais im Fahrerfußraum gekümmert. Kein Erfolg Da bin ich aber traurig! .
Dann das Kombiinstrument raus und den Zündanlassstecker gezogen. Kein Erfolg Da bin ich aber traurig! .
Also Rückbank raus und die rechte Seitenverkleidung um an die ZV Pumpe zu kommen. Stecker ab und... Kein Erfolg Da bin ich aber traurig! .
Dann ab in den Kofferraum und die Hydraulikpumpe vom Dach beäugt und .... Stecker ab um wieder keinen Erfolg zu haben Bin verärgert!  .
Jetzt noch schnell die Automatikantenne auf der linken Seite abgestöpselt. Kein Erfolg Bin verärgert! .
Es wurde langsam dunkel und ich war am Rande der Verzweiflung Huh .
Eventuell hatte ich ja beim einzelnen Ziehen der Sicherungen im Sicherungskasten eine Sicherung übersehen.
Also nochmal von vorne.... jede Sicherung einzeln gezogen und zum Multimeter geschaut Nenene . Was soll ich sagen? Ich hatte schon beim ersten Mal alle Sicherungen gezogen. Daran liegt es nicht Das ja man doof .
Was hatten doch gleich die Netten Leute aus dem Forum geschrieben? Ein so hoher Strom kann nur von der Lima kommen. Also einen weiteren Versuch starten um an den Stecker zu kommen. Jetzt aber mit der etwas schlankeren linken Hand zwischen Lima und Ansaugkrümmer durchfingern um den Stecker zu ziehen.... Aber, was ist das? Warum ist denn die Lima so warm Waaat? ? Der Motor lief doch schon seit Tagen nicht mehr!.
Fehler gefunden!!!! Die Lichtmaschine ist Kaputt. Ich sollte in Zukunft besser auf meine Mitmenschen hören.
Vielen Dank an die lieben "Gedankenmacher"
Olaf
Ruhestrom viel zu hoch - von eisenbahnschiene - 07.06.2018, 13:19
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von blue-elise - 07.06.2018, 13:38
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von Erik - 07.06.2018, 14:57
Ruhestrom viel zu hoch - von Carrera-Racer - 08.06.2018, 00:36
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von eisenbahnschiene - 08.06.2018, 08:40
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von SommerImRevier - 08.06.2018, 08:49
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von Erik - 08.06.2018, 09:06
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 14.06.2018, 11:37
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von blue-elise - 15.06.2018, 14:56
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 17.06.2018, 18:36
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von Jörg Ho. - 18.06.2018, 08:29
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 19.10.2024, 08:24
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 19.10.2024, 08:55
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 19.10.2024, 17:34
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 20.10.2024, 16:03
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 20.10.2024, 19:31
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 21.10.2024, 10:48
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 22.10.2024, 18:49
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 22.10.2024, 19:21
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 22.10.2024, 19:36
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 23.10.2024, 10:27
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 25.10.2024, 13:05
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 29.10.2024, 10:01
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 29.10.2024, 12:58
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 3.184 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 2.450 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 2.409 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.116 02.06.2023, 18:16
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.228 19.04.2023, 16:49
  Ruhestrom Abertus 1 3.535 23.08.2017, 09:23
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 10.902 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 3.454 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Batterieruhestrom zu hoch JeanZ7 12 15.513 06.11.2013, 12:34
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 15.377 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
