Verdeckdeckel geht nur 5cm auf
(23.08.2018, 22:20)eggart schrieb: ... Würde ich den denn noch gleichschließend bei Audi bekommen?
Hallo Thilo,
ich denke nicht. Schlüssel nach FIN gibt es schon länger nicht mehr, bei den Schließzylindern dürfte es genauso sein.
Aber bevor Du gleich mit "Kanonen auf Spatzen schießt", bau den Schließzylinder doch erst einmal aus und schau Dir die Funktion der Mikroschalter an. Der von mir verlinkte Beitrag beschreibt da eines der möglichen Probleme und deren Lösung.
Sollte dann wirklich ein "neuer" Schließzylinder notwendig sein, kann man den "umcodieren" auf Deine Schlüssel - s. FAQ.
Ich empfehle Dir mal die Suchfunktion zu nutzen.  Zwinker
Es gibt da bereits einiges an Beiträgen. Und die Verwendung des Zauberworts "AND" (ohne Anführungszeichen) zwischen den Suchbegriffen ist der "Knaller".
Zwinker
Peter
Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Edi7661 - 24.05.2018, 22:43
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 23.08.2018, 21:08
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 23.08.2018, 22:20
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Peter_Pan - 23.08.2018, 22:47
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 25.08.2018, 11:13
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von axel69 - 11.09.2018, 13:38
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Bolzer - 16.09.2018, 13:34
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.288 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.548 07.03.2026, 23:22
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.817 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.288 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.730 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 10.681 08.05.2020, 13:15
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.706 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.717 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.832 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 23.362 23.04.2015, 08:48
