ADR Motor kocht über
Guten Abend zusammen
Ich habe ein ADR 1998, 180.000 km, manuelle Schaltung. Seit letzte Woche ist  das Cabriofahren kein Vergnügen mehr.
Die Warnlampe wurde nach 5 km rot und der Motor kochte  über. Ich habe mehrmals Kühlerflüssigkeit nachgefüllt, aber er wird wieder warm und spuckt Kühlerflüssigkeit und Dampf.
Die zwei Ventilatoren am Radiator fängt sehr spät an zu drehen. Vielleich hängt es daran? Heute habe ich mit einem Fön die Ventilatoren zum starten gebracht. Nach ca. 20 Sekunden halten beide an.
Ich habe hier im Forum vieles dazu gelesen: Dichte Radiatoren. Sicherung nr 5 (habe ich nicht, der Platz ist leer), Relais, WAPU-rad kaputt, entlüften, Enlüftungsschraube (wo finde ich sie?), blauer Deckel (habe ich) usw. gelesen , ohne richtig schlau dadurch zu werden.
Der Radiator ist warm, die Schlauche sind warm, es tropf nicht bevor die überhitzung eintritt, der Temperaturanzeige zeig bis zu 115 grad (!)
Abgesehen von dieses Problem lauft der Motor sehr gut. Der Termostat wurde vor vier Jahren gewechselt; keine Problem mit dem Kuhlsystem bis jetzt.
Ich habe eine menge Fragen, zur Fehlerursache. Ich hoffe auf Eure Hilfe:
1. Funktioniert die 1. Stufe an den Ventilatoren nicht?
2. Wo finde ich die Zusatzrelais?
3. Ist mein radiator zu?
4. Wie entlüfte ich das Kühlsystem?
5. Wie funktioniert eigentlich das Kuhlsystem beim ADR?
(Das Uberhitzen ist nur ein von mehrere Problemen mit meinem Wagen im Moment.) Ich  verliere so langsam die Cabriolust. Aber der Wagen ist doch so ein schönes Ding...
Kann mir bitte jemand behilflich sein um die Ursache des Uberhitzens festzustellen.
MfG
Steinar
ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.12.2018, 22:52
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 04.12.2018, 16:51
RE: ADR Motor kocht über - von Manuel79 - 04.12.2018, 18:20
RE: ADR Motor kocht über - von eddiek - 04.12.2018, 22:58
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 18.12.2018, 23:07
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 19.12.2018, 13:49
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 19.12.2018, 15:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.12.2018, 00:01
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 20.12.2018, 08:43
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 20.12.2018, 19:09
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 00:40
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 21.12.2018, 15:54
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 21.12.2018, 20:51
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 23:59
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 15:05
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 22.12.2018, 11:00
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 22.12.2018, 18:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 22.12.2018, 23:31
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 13:55
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 23.12.2018, 22:01
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 23:45
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 25.12.2018, 00:38
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 23:10
Laufrad Wasserpumpe zerbrochen - von Peter_Pan - 25.12.2018, 12:15
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.12.2018, 11:24
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 31.12.2018, 18:55
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.01.2019, 22:40
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 04.01.2019, 11:30
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 05.01.2019, 18:04
ADR Motor kocht über - von coupe110 - 05.01.2019, 22:25
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 13.01.2019, 14:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 13.01.2019, 18:12
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 17.01.2019, 22:22
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.01.2019, 15:55
RE: ADR Motor kocht über - von lugo123 - 20.01.2019, 21:39
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 21.01.2019, 13:23
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 23.01.2019, 10:23
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 24.01.2019, 12:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.02.2019, 19:43
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 03.02.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 19.03.2019, 21:48
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.03.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von frischeluft - 03.11.2019, 02:03
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.938 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 26.685 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 11.258 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 24.280 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.713 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 82.104 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor kocht Norweger 11 11.002 04.09.2014, 16:01
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 113.061 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 23.845 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.601 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
