ADR Motor kocht über
Hallo Jörg,
darüber kann man jetzt fröhlich bis in Details philosophieren. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Zwinker
Berücksichtige bitte, dass der Ausgleichsbehälter als "Ausdehnungsgefäß" fungiert. Auch wenn der Behälter "überkocht", befindet sich das System immer noch im Überdruck. Das im Behälter befindliche Luftpolster dehnt sich beim abkühlen aus *) und drückt das Wasser (solange noch genug im System ist) zunächst wieder dahin, wo das Dampfpolster kondensiert.
Je nachdem wieviel Wasser / Dampf / Luft beim überkochen austritt, wird sicher auch durch die Undichte im Kreislauf Luft angesaugt, die sich anschließend an den höchsten Stellen sammelt.
Diese geringfügige Undichtheit kann aber nicht die Ursache für das plötzliche Überkochen sein, worum es ja letztendlich hier geht.
Dass das System geringfügig undicht ist, steht doch ausser Frage.
Und sie kann schon gar nicht die Ursache dafür sein, dass beim Überkochen die Heizleistung zusammenbricht - denn vorher ging die Heizung ja.
Zur Erinnerung:
(20.12.2018, 00:01)Norweger schrieb: ...nach 5 - 6 km fängt er an zu kochen und die Heizungsleistung im Innenraum wird sehr gering...
Dafür habe ich die Begründung genannt - die physikalisch nicht zu widerlegen ist.
Wäre die von Dir in Erwägung gezogene Undichtigkeit und Luft im System die Ursache für das Überhitzen, würde die Heizung schon lange vorher nicht mehr funktionieren. Das scheidet also bei logischer Bewertung der Fehlerbeschreibung aus.
Denn - wie bereits erwähnt - beim Überkochen steht das System ja noch immer im Überdruck (1,2 - 1,5 bar, Sollwert für das Überdruckventil im Deckel Ausgleichbehälter).
Du darfst mir gerne erneut mangelnde Erfahrung mit Kfz-Technik unterstellen, aber mit Heiz- Kühl- und Dampfsystemen verdiene ich seit über 40 Jahren mein Geld.
Zwinker
Schönes Wochenende
Peter
P.S.:
Btw: Kein Kühler setzt sich "schlagartig" so zu, dass es plötzlich zur geschilderten Überhitzung kommt - wenn nicht gerade irgend ein "Wunder-Dichtmittel" eingefüllt wurde. Das ist ein schleichender Prozess, der sich vor allem in den Sommermonaten durch häufigeres Anlaufen der Kühlerlüfter äussert.
Die Leistung jedes Wärmeaustauschers (was der "Kühler" ja ist) ist direkt proportional zu den Massenströmen und Temperaturdifferenzen der Medien im  Wärmetauscher.
Zwinker
*) Volumen des Wasser reduziert sich beim abkühlen, Druck im System sinkt, Gas dehnt sich aus. p x V = konst.
ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.12.2018, 22:52
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 04.12.2018, 16:51
RE: ADR Motor kocht über - von Manuel79 - 04.12.2018, 18:20
RE: ADR Motor kocht über - von eddiek - 04.12.2018, 22:58
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 18.12.2018, 23:07
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 19.12.2018, 13:49
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 19.12.2018, 15:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.12.2018, 00:01
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 20.12.2018, 08:43
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 20.12.2018, 19:09
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 00:40
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 21.12.2018, 15:54
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 21.12.2018, 20:51
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 23:59
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 15:05
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 22.12.2018, 11:00
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 22.12.2018, 18:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 22.12.2018, 23:31
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 13:55
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 23.12.2018, 22:01
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 23:45
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 25.12.2018, 00:38
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 23:10
Laufrad Wasserpumpe zerbrochen - von Peter_Pan - 25.12.2018, 12:15
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.12.2018, 11:24
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 31.12.2018, 18:55
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.01.2019, 22:40
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 04.01.2019, 11:30
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 05.01.2019, 18:04
ADR Motor kocht über - von coupe110 - 05.01.2019, 22:25
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 13.01.2019, 14:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 13.01.2019, 18:12
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 17.01.2019, 22:22
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.01.2019, 15:55
RE: ADR Motor kocht über - von lugo123 - 20.01.2019, 21:39
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 21.01.2019, 13:23
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 23.01.2019, 10:23
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 24.01.2019, 12:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.02.2019, 19:43
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 03.02.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 19.03.2019, 21:48
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.03.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von frischeluft - 03.11.2019, 02:03
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.422 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.149 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 10.397 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 22.520 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.431 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 78.701 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor kocht Norweger 11 10.220 04.09.2014, 16:01
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 104.399 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 22.508 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.168 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
