Standgas zu hoch
da ich selber und auch die Sufu meiner Meinung nach am Ende sind stelle ich hier mal mein Problem ein mit der Hoffung auf Hilfe...
Falls ich etwas in der Sufu übersehen/überlesen haben sollte so bitte ich jetzt schon mal um Vergebeung...
Folgende Herausforderung gilt es zu beseitigen:
  • Standgas im warmen Zustand bei 1200-1300 U/min
  • Verbrauch statt bei 9-10L jetzt bei 12-13L
  • Verdacht auf defektes LLRV, deshalb neues besorgt und vergebens eingebaut.
  • Abklemmen des Steckers vom LLRV stört das Cab nicht wirklich; Leerlauf steigt etwas weiter an...
  • Abdichten der Schläuche zum/vom LLRV bedeutet, dass der Motor zwar mit Gaspedal am Leben erhalten werden kann, aber (logischerweise) kein Standgas..
  • Motorraum mit Bremsenreiniger "geflutet" => keine Änderung der Drehzahl => ergo keine Undichtigkeit im Ansaugtrakt
  • Verdacht auf defektem KLR; deshalb die Elektronik am LLRV auf original umgeklemmt und so probiert: Standgas im kalten Zutand bei ca. 600U/min ; im warmen Zustand 1200-1300U/min
  • Wenn man im warmen Zustand im Stand die Drehzahl kurz hochgehen läßt, fällt die Drehzahl danach sofort auf 1200-1300 ab; dort fängt sie sich, als ob die DZM-Nadel auf eine Wand treffen würde...
Bin mit meinem Latein am Ende......
Werkstatt statt Do-It-Yourself?!?!?
Bin für Tipps und Anregungen dankbar.
Dirk
Standgas zu hoch - von GSFSURFER - 13.01.2019, 22:30
RE: Standgas zu hoch - von Manuel79 - 13.01.2019, 22:50
RE: Standgas zu hoch - von AxelD7 - 14.01.2019, 14:58
RE: Standgas zu hoch - von Schurl - 14.01.2019, 16:38
RE: Standgas zu hoch - von Peter_Pan - 14.01.2019, 22:13
RE: Standgas zu hoch - von charly74 - 15.01.2019, 13:47
RE: Standgas zu hoch - von Peter_Pan - 15.01.2019, 16:54
RE: Standgas zu hoch - von charly74 - 15.01.2019, 18:37
Standgas zu hoch - von lemmy - 15.01.2019, 19:46
RE: Standgas zu hoch - von GSFSURFER - 19.01.2019, 20:44
RE: Standgas zu hoch - von Manuel79 - 20.01.2019, 14:19
RE: Standgas zu hoch - von Schurl - 21.01.2019, 13:17
RE: Standgas zu hoch - von GSFSURFER - 24.01.2019, 00:05
RE: Standgas zu hoch - von Schurl - 24.01.2019, 09:11
RE: Standgas zu hoch - von Manuel79 - 12.04.2019, 18:38
RE: Standgas zu hoch - von GSFSURFER - 21.04.2019, 21:52
RE: Standgas zu hoch - von clusterix - 22.04.2019, 20:23
RE: Standgas zu hoch - von Schurl - 24.04.2019, 07:41
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 4.594 09.05.2025, 20:38
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 3.902 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.716 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.247 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.797 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 35.083 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.635 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 4.458 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 12.551 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 5.793 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
