verdeck öffnet nicht
Hallo DKW...
Als erstes und einfachstes solltest Du mal die Isolierungen der beiden Kabelbäume im Heckdeckel vorsichtig öffnen und die Kabel kontrollieren.
Keiner weiss, wie lange diese Kabelbäume in Deinem Cab schon verbaut sind, allerdings sind es schon mal sehr gute Kandidaten für die Fehlereingrenzung.
Gibts ein Paar für ca.70€ in der Bucht.
Nach dem Kabelbaumtausch kannst Du dann auch mal nach dem Kofferraumschloss inklusive Stellmotor schauen. Wird auch sehr gerne genommen.
Das sind momentan erstmal die zwei wahrscheinlichsten Fehlerquellen, die Du mit Deinem Symptom beschreibst.
Es sei denn, Du hast irgendwo ne Lache Hydrauliköl!  Is dat wirklich so?
Viel Erfolg und vielen Dank für Deine Rückmeldung
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 30.03.2019, 17:37
verdeck öffnet nicht - von lemmy - 30.03.2019, 17:43
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 30.03.2019, 17:46
verdeck öffnet nicht - von lemmy - 30.03.2019, 18:14
RE: verdeck öffnet nicht - von Stefan T - 30.03.2019, 21:07
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 30.03.2019, 21:26
RE: verdeck öffnet nicht - von Stefan T - 30.03.2019, 22:30
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 30.03.2019, 23:35
RE: verdeck öffnet nicht - von blue-elise - 31.03.2019, 00:03
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 31.03.2019, 14:24
verdeck öffnet nicht - von lemmy - 31.03.2019, 13:56
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 31.03.2019, 14:56
RE: verdeck öffnet nicht - von kimenemark - 31.03.2019, 15:07
RE: verdeck öffnet nicht - von Sierrakiller - 31.03.2019, 18:57
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 31.03.2019, 19:08
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 12.04.2019, 20:04
RE: verdeck öffnet nicht - von axel69 - 12.04.2019, 23:55
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 13.04.2019, 12:17
RE: verdeck öffnet nicht - von DKW1000S delux - 14.04.2019, 20:27
RE: verdeck öffnet nicht - von axel69 - 14.04.2019, 20:47
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 33.076 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.266 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.995 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.793 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 36.372 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.918 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 11.094 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 4.123 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.808 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.897 19.06.2025, 20:39
