AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft.
Hallo liebe Cabriogemeinde,
nach dem ersten Ausflug mit dem Cab habe ich einen leichten Ölgeruch in der Nase gehabt. Also nach Fahrtende mal unter die Haube geschaut und festgestellt, dass am linken (Fahrerseite) Ventildeckel hinten der Schlauch zur Be- bzw. Entflüftung komplett zugesifft ist. Da scheint Öl raus zu drücken.
Rahmendaten: 2.8 Liter, AAH, 144Tkm, Ölwechsel vor 5.000 km, Bj. 93
M.E. ist auf der Linken Seite die Belüftung und auf der Rechten Seite die Entlüftung. Wie kann somit bei der Belüftung Öl rausdrücken?.
Die Ventildeckeldichtung ist augenscheinlich, genau wie die hintere Nockenwellendichtung trocken.
Was kann die Ursache sein? Was sollte ich alles checken bzw. tauschen? An Arbeiten, die den Ausbau des Zahnriemens erfordern, würde ich mich jedoch nicht so gerne rantrauen. Kann das ggf. auch an den Druckbegrenzungsventilen liegen?
Bin gespannt auf Eure Meinungen und Ratschläge. Besten dank schon mal vorab an alle die Sich die Zeit für eine Antwort nehmen.
Bernd
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft. - von firstV6 - 10.04.2019, 15:59
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 18.643 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
Lightbulb [NG] Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen Simon K. 5 8.905 15.05.2020, 08:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Ventildeckel lackieren chr0815 2 4.357 02.06.2019, 14:46
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.815 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  Heizung / Entlüftung tubesmahler 17 19.545 14.04.2015, 21:01
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [AAH] Ventildeckel untereinander tauschbar? ManuelL 5 10.964 08.01.2015, 16:00
  Ventildeckel vom AAH wird einfach nicht dicht schrauber100100 7 14.255 07.06.2013, 06:30
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 7.804 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Unterdruck im Ventildeckel Jens61 2 6.972 05.07.2010, 22:05
Letzter Beitrag: Jens61
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 8.377 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
