[Elektrisch] verdeck öffnet nicht
hi com,
bin neu hier und habe mir jetzt ein cabrio von 93 geholt. habe schon viel gesucht aber nicht genau mein fehlerbild gefunden.
wenn ich mein verdeck öffnen will. also Handbremse an, Gang raus, Hebel öffnen, dann fahren die Fenster ein Stück runter und das Lämpchen leuchtet. allerdings tut sich dann nichts mehr weiter. außer das das Steuergerät nur noch ein paar mal klickt. kofferraum verriegelt auch. man hört vor dem klicken als wenn etwas kurz anfährt und das wars [Bild: confused.png]
an was könnte es liegen? ein Kabelbaum hinten wurde vom vorbesitzer schon gewechselt. dieser hatte auch ein anderes Steuergerät dran welches aber gar nichts machte. das andere welches jetzt dran ist passiert das oben beschriebene.
und ist es normal das am Steuergerät links hinter der Rückbank vier Steckplätze hat aber nur 3 Stecker vorhanden sind?
verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 16:00
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 18:19
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 18:51
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 19:21
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 19:33
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 21:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 21:39
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 19.08.2019, 20:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 19.08.2019, 20:22
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 13:06
RE: verdeck öffnet nicht - von BärABC - 20.08.2019, 10:52
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 14:18
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 15:30
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 16:49
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 19:51
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 19:58
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 22:36
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 21.08.2019, 10:41
RE: verdeck öffnet nicht - von neupier - 18.12.2019, 22:37
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 22 17.158 15.10.2025, 17:09
Letzter Beitrag: black_cab
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 15.039 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 17.890 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 4.274 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.562 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.402 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.798 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.011 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.665 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.343 10.01.2025, 19:02
