[Elektrisch] verdeck öffnet nicht
ab diesem Punkt sollte sich eigentlich die hydraulische Verdeckpumpe einschalten und den vorderen und hinteren Teil des Verdecks hochklappen. Die Pumpe sitzt rechts unten im Kofferraum. Macht die Pumpe irgendwelche Geräusche? Ist genug Hydrauliköl im Behälter? Wie man das nachschaut steht hier: KLICK
Dass das Lämpchen leuchtet ist eigentlich kein schlechtes Zeichen. Das heißt nämlich das kein Fehler im Verdecksteuergerät vorhanden ist. Falls ein Fehler vorhanden ist, fängt es an zu blinken.
(18.08.2019, 16:00)maddin227 schrieb: und ist es normal das am Steuergerät links hinter der Rückbank vier Steckplätze hat aber nur 3 Stecker vorhanden sind?
Ja, das ist normal.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 16:00
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 18:19
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 18:51
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 19:21
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 19:33
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 21:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 21:39
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 19.08.2019, 20:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 19.08.2019, 20:22
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 13:06
RE: verdeck öffnet nicht - von BärABC - 20.08.2019, 10:52
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 14:18
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 15:30
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 16:49
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 19:51
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 19:58
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 22:36
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 21.08.2019, 10:41
RE: verdeck öffnet nicht - von neupier - 18.12.2019, 22:37
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.354 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.043 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.081 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.522 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.106 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.449 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.169 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.905 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.705 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.402 19.06.2025, 20:39
