Zündschlüssel ohne Funk
(04.03.2020, 21:24)DKW1000S delux schrieb: habe einen bei  DEFA bestellt,
Hallo!
Einen was hast Du denn bestelllt Huh  Einen Reißverschluß, oder einen Stabmixer, oder ... Jawoll Chef!
Falls Du einen Schlüssel(rohling) mit integriertem Funkmodul meinen solltest, also so wie bei Deinem A4 - dann wird das mit der nachgerüstetn Waeco-Fernbedienung nicht klappen.
Entweder musst Du speziell für die MT-400 einen passenden Sender kaufen - das Anlernen dafür sollte dann in der Anleitung der MT-400 beschrieben sein.
Oder wenn Du die Fernbedienung im Schlüssel integriert haben möchtest, dann musst Du entweder das nachgerüstete Fernbedienungs-Modul austauschen gegen eins, für das es passende Schlüssel-Rohlinge gibt. Oder evtl. auch gleich direkt die ganze ZV-Pumpe gegen eine mit Funkmodul (und dann Original-Funkschlüssel) austauschen.
Für weitergehende Tipps, welche da geeignet sind, bin ich dann aber mal raus. Da kann dann aber sicherlich jemand anders weiter helfen.
Zündschlüssel ohne Funk - von DKW1000S delux - 01.03.2020, 22:03
RE: Zündschlüssel ohne Funk - von Audiolet - 01.03.2020, 23:30
RE: Zündschlüssel ohne Funk - von Audiolet - 04.03.2020, 20:30
RE: Zündschlüssel ohne Funk - von Audiolet - 04.03.2020, 21:52
RE: Zündschlüssel ohne Funk - von neupier - 05.03.2020, 21:34
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.781 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.694 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.118 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.549 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.211 22.05.2022, 21:10
Photo Teilenummer für Zündschlüssel Zeeyou95 1 3.763 14.05.2020, 21:42
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.676 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Hilfe - Mein Zündschlüssel geht nicht ab !!! gallex2000 8 15.248 02.02.2017, 01:22
Letzter Beitrag: gallex2000
  neuer Zündschlüssel mit Nebenwirkung Helmut 7 9.570 23.12.2016, 20:31
Letzter Beitrag: matze407
  Wegfahrsperre Problem mit Zündschlüssel ? kaili 4 10.075 25.06.2016, 23:37
Letzter Beitrag: Jenkins
