[Problem] Verdeck öffnet/schliesst nicht
danke für die Antworten.
Zitat:weiss ich nicht, ob die kleine Kreatur nachdem sich die Scheiben gesenkt haben, auch den Schalter für die Verdeckbetätigung gezogen hat, denn genau das steht da nicht.
Wenn jetzt gewartet wird, dass sich das Verdeck von alleine öffnet - ist ja ein Automatikverdeck - kann das Warten Recht lange dauern.
Okay, der ist gut Smile
Jetzt kann ich nur sagen, wie es bei meinem Cab ist: Öffne ich die Verriegelung, leuchtet das Lämpchen, betätige ich den Schalter (Mittelkonsole) nach oben, blinkt die selbige. Ansonsten bewegt sich nichts weiter.
Ansonsten denke ich die Schritte nun komplett beschrieben zu haben.
Mit einer "VCDS-Werkstatt" ist es im Moment nicht so einfach, offensichtlich haben die gerade gut zu tun, Termine dauern.
Zitat:...die mir die Positionen direkt am Stecker zum  Steuergerät verraten, um also am Ende des Kabels den jeweiligen Zustand der Schalter, je nach Prüfstellung,  zu ermitteln.
Von daher würde ich am liebsten den Durchgang/Schalterzustand am Stecker zum Steuergerät durchmessen, Zeit hab ich ja grad, gezwungenermaßen.
Liebe Grüße
Stephan
RE: Verdeck öffnet/schliesst nicht - von LitTLE CReatURE - 08.04.2020, 13:00
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.576 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.985 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.596 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.321 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.759 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.941 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.402 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.870 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.567 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.538 19.06.2025, 20:39
