[AAH] Öldruck zu hoch
(07.04.2020, 17:25)V6TC schrieb: ... mir nochmal nachgesehen und muß meine Aussage korregieren...
Bei mir schlägt die Öldruckanzeige schon mit einschalten der Zündung auf max ... und bleibt da auch nach dem starten.
Ich werde die Tipps der anderen weiter verfolgen ...
Danke nochmals ???
Hallo Leute,
jetzt muß ich nochmal updaten ...
Ich habe das Phenomen, daß der Öldruck bei eingeschalteter Zündung nur dann auf max. ist, wenn der Motor davor gestartet wurde. Also Motor Starten ... läuft ... Öldruck auf Max ...
Motor abdrehen, Zündung aus, Öldruck auf 0 ... Zündung ein ... Öldruck auf Max! ... und jetzt kommts, bleibt die Zündung eingeschaltet, fällt der Öldruck nach einer kurzen Zeit auf 0!
schalte ich dann die Zündung aus und wieder ein -> Öldruck 0!
Wenn ich dann wieder starte, fängt das Spiel von vorne an ...
So - jetzt seids Ihr drann?  Un Un Un Huh
Für mich schaut das nach defektem Öldruckschalter aus?
(06.04.2020, 18:53)DrKuchen88 schrieb: Hallo und sei gegrüßt,
also ich habe das Problem relativ schnell gefunden, die Motoren haben einen Öldruckschalter und eine Öldruckmesseinheit, das ist ein kleines Zylindrisches Bauteil was oberhalb am Ölsumpf eingeschraubt ist, zumindest beim 2.8 AHH und das war defekt.
Bei anderen Motoren wird das gleich sein und in der Nähe von der Ölpumpe sich befinden.
Das hab ich gewechselt und alles funktionierte wieder.
Liebe Grüße
Marcel
Hi Marcel,
ist es das Teil mit Nummerierung 17 gewesen?
lgt
Angehängte Dateien
.pdf   oil pump oil cooler Audi Audi Cabrio. [Audi Cabrio. (1992 - 2000)].pdf (Größe: 688,1 KB / Downloads: 15)
Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 24.07.2013, 01:19
RE: Öldruck zu hoch - von Cassiopeia - 24.07.2013, 15:07
RE: Öldruck zu hoch - von Klosterneuburger - 24.07.2013, 18:46
RE: Öldruck zu hoch - von luftfisch - 24.07.2013, 18:51
RE: Öldruck zu hoch - von Technikfan - 25.07.2013, 17:25
RE: Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 25.07.2013, 18:57
RE: Öldruck zu hoch - AAH - von V6TC - 05.04.2020, 22:12
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 23.05.2015, 11:16
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 23.05.2015, 11:52
RE: Öldruck zu hoch - von Polar300 - 24.05.2015, 11:15
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.05.2015, 11:09
RE: Öldruck zu hoch - von axel69 - 26.05.2015, 12:01
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 28.05.2015, 10:32
RE: Öldruck zu hoch - von Carrera-Racer - 28.05.2015, 12:34
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 28.05.2015, 14:17
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 16.06.2015, 10:00
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 24.07.2017, 22:05
RE: Öldruck zu hoch - von Jogie - 16.06.2015, 10:26
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 25.07.2017, 06:19
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 25.07.2017, 13:07
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.07.2017, 11:02
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 26.07.2017, 13:26
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.07.2017, 14:01
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 27.07.2017, 01:56
RE: Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 06.04.2020, 18:53
RE: Öldruck zu hoch - von V6TC - 07.04.2020, 17:25
RE: Öldruck zu hoch - von V6TC - 20.04.2020, 14:40
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.045 15.05.2025, 17:15
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 5.897 09.05.2025, 20:38
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 22.488 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 10.834 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.098 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Öldruck Crouser 3 5.605 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.363 24.08.2022, 21:31
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.532 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 9.478 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.190 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
