[AAH] Motor springt nicht an...:-)
Hallo liebe Gemeinde...
Folgendes Problem...
In letzter Zeit hatte ich immer mal wieder das Problem das der Motor nicht anspringt.
Zünschlüssel rein, auf ersten Anschlag drehen, Benzinpumpe ist zu hören, das klacken vom Relais ebenso, dann weiter den Schlüssel drehen, Anlasser läuft aber, er springt nicht an.
Dies passiert von jetzt auf nachher. Gerade ist er noch gestartet, bin gefahren, kurz abgestellt, dann startet er wieder nicht mehr.  Momentan startet er gar nicht mehr, nur der Anlasser läuft...
In den Beiträgen und auf Anraten von Leuten aus dem Forum hieß es, ZAS. Ausgebaut, ja, er ist an der üblichen Stelle gerissen, gedacht: jipiii Fehler gefunden, bestellt beim Freundlichen, der hat erst mal einen aus dem Zubehör mit gegeben, da der Originale nicht so schnell lieferbar ist ( ist bestellt), versucht einzubauen, er passt nicht von hinten ganz ins Schloss, die vordere Aufnahme ist geringfügig anders, dennoch lässt er sich mit dem Schraubendreher drehen, doch, er springt nicht an.
Originalen ZAS aus einem anderen Cab ausgebaut (Diesel) in den AAH eingebaut, gleiches Spiel. Er springt nicht an...
Beide Schlüssel probiert (wegen Vermutung WFS) die zuvor noch einwandfrei funktioniert haben, kein Starten des Motors...
Ich habe den Beitrag unter "Elerktrik" eingeordet, weiß aber natürlich nicht ob es daran liegtSmile
ICh freue mich von euch zu lesenSmile
Übrigens, ich habe den gerissenen ZAS auseinander genommen, die Kontakte sind alle top, meschanisch auch einwandfrei. Meineserachtens hat der Riss in der altersbedingt nachgebenden Kunstofffassung nichts damit zu tun ob er funktioniert oder nicht (zumindest nicht was die Funktion des Schaltens angeht). Die darunterliegende Feder die den Riss verursacht, lässt lediglich den Schlüssel wieder zurück schnappen... Der ZAS aus dem anderen Cab ist ebenso gerissen und funktioniert einwandfrei.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehrenSmile
Mit nächtlichen Grüßen aus dem schönen EsslingenSmile
Motor springt nicht an...:-) - von Steffi und Mulri - 09.05.2020, 00:55
Motor springt nicht an...:-) - von Tux - 10.05.2020, 09:13
RE: Motor springt nicht an...:-) - von ManuelL - 11.05.2020, 08:46
RE: Motor springt nicht an...:-) - von ManuelL - 26.05.2020, 15:16
RE: Motor springt nicht an...:-) - von Tux - 31.05.2020, 11:32
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.413 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.415 17.04.2023, 16:07
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.732 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Motor springt nicht an krümel 1 3.454 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.882 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] 2.8er springt nicht an C.radi 8 10.284 26.07.2016, 20:44
Letzter Beitrag: C.radi
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 12.766 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
Sad Auto springt nicht mehr an Audi-Driver 21 27.271 16.04.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 24.027 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Cab springt nicht an wolli2011 6 9.562 08.09.2012, 18:44
Letzter Beitrag: wolli2011
