Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?!
Hallo Kai,
zieh doch mal das Relais 214 welches an der Pumpe verbaut ist raus und steck mal eine Brücke über die "beiden gegenüberliegenden großen" Kontakte. Wenn die Pumpe i.o. Ist, läuft diese auch an. Wenn nicht, ist der Motor hin.
Gruß Pierre
Bedankt durch: Kairo
RE: Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! - von neupier - 11.07.2020, 09:46
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.478 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.818 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 9.061 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 4.839 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.881 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.933 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.596 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.722 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 15.970 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.692 16.05.2023, 11:58
