Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt
Bei deinem Motor können meines wissens 2 Serienmäßige Tachos verbaut sein.
UN4 und VDO.
Wenn du nen 6 Zylinder Tacho drin hast kann es sein dass das der Grund ist.
Andernfalls würde ich als erstes im KI nach ner kalten Löstelle schauen.
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit der Anzeige der Kühlwassertemperatur. Da war das der Grund.
Bäda
RE: Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt - von Baeda - 31.07.2020, 08:18
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 11.247 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Check Control 51 wird angezeigt Mathmos 4 5.569 15.07.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Mathmos
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.208 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  Welche Geschwindigkeit bei 3000 U/min im fünften Gang ?? cabriodealer 43 59.498 15.08.2016, 14:34
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] zu große Abweichung der Drehzahl und Geschwindigkeit Kampfchilla 1 5.635 06.05.2013, 20:54
Letzter Beitrag: BobaBen
  Tacho Geschwindigkeit einstellen fisherman_65 7 19.019 23.05.2009, 11:35
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu darksun77 5 10.417 05.09.2008, 12:45
Letzter Beitrag: darksun77
  Aussen-Temperaturanzeige zu hoch? Hobbes_II 4 7.955 23.05.2003, 19:47
Letzter Beitrag: AndreasH
