Check Control 51 wird angezeigt
Bei mir erscheint beim Starten im Check Control immer die Zahl 51.
Was Muss ich machen damit die Zahl nicht mehrangezeigt wird.
Die verschwindet nur wenn ich den linken Knopf am Tacho drücke und dann alle Werte checken lasse.
Danke und Gruß
Holger
2,3 L., Bauj. 92, BLACK, man. Verdeck, Verdeckkastendeckel in Wagenfarbe lackiert, 3 Speichen Sportlenkrad, S2 Stosstange mit SWR und Competition Spoiler, S2 Tacho und Zusatzinstrumente, RS2 Grill, Spiegel, Stabi und Scheinwerferleisten, Facelift Stoßstange hinten,
DE Scheinwerfer, 50mm H&R mit Bilstein B8 Dämpfer, 8,5x18 ET 35 Mille Miglia Cup, Lk-Umbau, BN Pipes VSD+ESD.
Servus,
kannst du das bitte mal fotorafieren? Ich denke, du sprichst vom Autocheck?
Bo.
[Bild: 8ec0a535-2351-45b8-8t2qrg.jpeg]
hier mal nach 2 Min googlen die vermutliche Lösung:
wenn man den helligkeitsregler des KIs gedrückt hält und dann die zündung einschaltet kommt eine zahl (anzahl zylinder und ländercode).
drück einfach mal mehrmals auf den helligkeitsregler, der hängt bei dir vermutlich fest.
Ich hoffe das hilft dir.
Matze
kein Cabrio mehr...
Danke für die Antwort.
Mehrmals drücken hat leider nicht geholfen, aber gedrückt halten und dann die Zündung anmachen hat funktioniert.
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 9.147 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.300 09.08.2012, 20:50
Question Kontrollleuchten Mini-Check Chrisss 9 23.293 24.07.2012, 14:11
  Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System Tim R. 1 8.227 19.03.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Mikepower
  Auto-Check-System Spezi76 21 32.244 26.04.2011, 14:32
Letzter Beitrag: maronie
  Mini check 007Samy 3 14.194 05.09.2010, 13:09
Letzter Beitrag: JJ1985
  Passt das Mini-Check vom Audi 100/A6 C4? MadMax37083 4 9.594 06.05.2008, 13:18
  Check-Control/Temp-Anzeige cmw 1 5.180 05.08.2005, 14:54
Letzter Beitrag: chrduschl
  Cruse Control Kirk 5 7.502 16.07.2005, 14:06
Letzter Beitrag: Ralph
  Frage zu Auto-Check-Control !!! chrduschl 23 37.967 06.03.2005, 14:17
