Mini check
Halloo leute,hab mal ne frage!Hab ein audi 80 cabrio,ich will mein tacho ändern.Ich hab kein mini check wenn ich mir ein tacho mit mini check hole, einfach einbauen und fonktioniert es denn auch gleich oder muss ich zusätzlich was dazu bauen? also kein bordcoumputer!!!! nur ne mini check halt wo es bremslicht,tank,und so weiter anzeigt?????
Moin moin!
Herzlich Willkommen hier!
Ich habe Deinen Beitrag mal in die richtige Kategorie geschoben!
Als Einstieg empfehle ich Dir diesen Thread:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=4619
Danach dann - dieses Dokument:
http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc_zwo.pdf
Dort sind auch die Unterschiede zwischen Minicheck, Autocheck, usw. aufgeführt!
Das Cab wurde meines Wissens nicht mit der Kontrollleuchteneinheit ausgeliefert - also hast Du jetzt das Minicheck - und das was Du meinst ist das Autocheck - das geht nicht "einfach so" - da muss man schon ein paar Kabel verlegen - findet sich alles über den obigen Link!
Bastian
Du meinst sicher Autocheck. Für die Bremslichtkontrolle brauchst du Lampenkontrollgeräte und für die Wischwasserstandsanzeige die Pumpe für AC.
**Ok..da war wohl jemand schneller. Zwinker **
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Der Thread betrifft zwar was anderes aber der Betreff ist genau das richtige.
Mein Problem ist, das mein MC nicht mehr funktionert, die Birnchen sind ganz aber sie leuchten beim Zündung einschalten nicht!
Passiert ist das ganze nach dem ich Brinchen gewechselt habe, ich wollte auf SMD LED Lampen wechseln.
Kann da irgendwas passiert sein? Wie soll ich die Suche beginnen?
Anschlußfrage: Welche Brinchen sind für die Zeiger des KI verantwortlich(hab jetzt Plasmascheiben drin)?
  Check Control 51 wird angezeigt Mathmos 4 6.532 15.07.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Mathmos
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.332 09.08.2012, 20:50
Question Kontrollleuchten Mini-Check Chrisss 9 23.389 24.07.2012, 14:11
  Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System Tim R. 1 8.255 19.03.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Mikepower
  Auto-Check-System Spezi76 21 32.403 26.04.2011, 14:32
Letzter Beitrag: maronie
  Passt das Mini-Check vom Audi 100/A6 C4? MadMax37083 4 9.636 06.05.2008, 13:18
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 9.038 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Check-Control/Temp-Anzeige cmw 1 5.232 05.08.2005, 14:54
Letzter Beitrag: chrduschl
  Frage zu Auto-Check-Control !!! chrduschl 23 38.216 06.03.2005, 14:17
Letzter Beitrag: Ralph
