Auto-Check-System
ich habe folgendes Problem. In meinem Auto-Check-System leuchtet die gelbe Batterie im Display auf.
Folgende Dinge habe ich erneuert bzw geprüft:
1. Neue Batterie 54 Ampere
2. Lichtmaschienenspannung überprüft o.K
3. Er zeigt auch im Ladezustand (Kontrollanzeige) mehr als 12 V an
Gestern wollte ich das Cabrio starten doch die Batterie war platt. Daraufhin habe ich heute über Nacht die Batterie geladen. Im Anschluss auf Fremdverbraucher getestet. Gemessen habe ich 0,26 A ist das o.K oder zuviel???
Warum leuchtet die Batterie im Display????
ist zu viel! Bei deinem Cabrio max. 0,05A. Neu Fahrzeuge haben mehr, bis zu ca. 150mA.
Gruß Benni
Danke,
dann werde ich jetzt mal nach und nach die Sicherungen ziehen, damit ich den Bereich eingrenzen kann.
Kann mir jemand sagen warum mein Auto-Check-System (gelbe Batterielechte) permanent lechtet????
mein Voltmeter zeigt im normalen Fahrbetrieb ca 15V Ladestrom an. Mess doch mal deinen Ladestrom bei laufendem Motor. Also nicht das Zusatzinstrument ablesen...
Ok werde morgen die Spannung messen. Mal sehen wie hoch sie ist. Wede dann gleich die Sicherungen nach und nach ziehen um Klarheit zu haben. Das einzige was ich mir noch nicht herleiten kann, ist das permanente leuchten der batterieleuchte. Könnte nur sein das es sich um unterspannung von der LiMa handelt
Eigentlich ist ca. 13,75 Volt normal für unsere Cabrios. 15V hat kein Fahrzeug! Die neuen Modelle mit BAM haben genau 14V. Probier mal ein anderes Voltmeter!
Ich habe von meinem Zusatzinstrument geredet (zeigt halt knapp 15V an). Ich habe nicht behauptet das es auch tatsächlich 15V sind. Ladespannung liegt zwischen 13 V - 14,4 V. Die ZI sind scheinbar nur Schätzeisen. Darum sollte er ja mit einem richtigen Messgerät messen. Ich vermute das die Batterie nicht richtig geladen wird und darum die Anzeige leuchtet...
Ich habe mich heute nocheinmal ran gemacht.
Die Werte :
Spannung an der Batterie im Stand Motor aus : 12,3 Volt
Spannung an der Batterie im Leerlauf : 14,03 Volt
Ich denke bzw hoffe das die Werte o.K sind. Den Ladestrom konnte ich nicht messen. Mein Messgerät kann nur bis 10 Ampere messen.
Im Anschluss habe ich nach den Fremdverbraucher gesucht. Pluspol ab und Messgerät dazwischen an den Batteriepol und Klemme.
Werte waren zu gestern unverändert. Habe die Sicherung 4 herausgezogen. (Radio,Innenleuchte usw)
Der Wert hat sich auf 0,09A gesenkt. Mit diesem Wert kann ich leben oder ist er immernoch zu hoch???
Ich habe versucht nach den Ursachen zu forschen. Radio komplett abgeklemmt doch er liefert den alten Wert mit 0,26A. Innenleuchtechte,Kofferaumleuchte, Zigarettenanzünder ebenso.
Noch jemamd eine Idee??????
Dachte mal gelesen zu haben, das die elektrische Antenne gerne sowas verursacht. Hast du eine?
ich hatte eine. Doch die war defekt. Habe sie gegen eine normale Kurzantenne ausgetauscht. Die vorhandenen Steckverbindungen habe ich wie vorher bei der E-Antenne angeschlossen.
  Check Control 51 wird angezeigt Mathmos 4 6.496 15.07.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Mathmos
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.300 09.08.2012, 20:50
Question Kontrollleuchten Mini-Check Chrisss 9 23.293 24.07.2012, 14:11
  Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System Tim R. 1 8.227 19.03.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Mikepower
  Mini check 007Samy 3 14.194 05.09.2010, 13:09
Letzter Beitrag: JJ1985
  Neues Auto, Tacho defekt! parlox 6 11.844 07.02.2009, 13:56
Letzter Beitrag: parlox
  Passt das Mini-Check vom Audi 100/A6 C4? MadMax37083 4 9.594 06.05.2008, 13:18
  Blue-System LED's Ralph 33 40.863 02.03.2007, 13:50
Letzter Beitrag: audi88
  Check-Control/Temp-Anzeige cmw 1 5.180 05.08.2005, 14:54
Letzter Beitrag: chrduschl
  Frage zu Auto-Check-Control !!! chrduschl 23 37.967 06.03.2005, 14:17
Letzter Beitrag: Ralph
