Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System
Hallo Zusammen,
ich habe ein Audi Cabriolet 2.3 E (NG Motor) aus dem Modelljahr 1993. Bei mir ist ein Kombiinstrument mit Bordcomputer und Auto-Check-System verbaut. Die Komponenten haben folgende Teilenummern:
- UN4 Kombiinstrument: 8A0 919 033 CD bzw. 894 919 059 B
- VDO Bordcomputer + AC: 8A0 919 067 A
Es handelt sich um werksseitig vebaute Mehrausstattungen.
Nun zu meinen beiden Problemen:
1) Wenn ich die Zündung des Fahrzeuges einschalte, ertönt sofort ein Warnsignal und in der Anzeige des Auto-Check-Systems leuchtet das Symbol für den Motor-Öldruck. Sobald ich das Fahrzeug dann starte, erlischt das Warnsymbol und die Öldruckanzeige in den Zusatzinstrumenten steht konstant bei ca. 4 bar. Darüber hinaus wurde gerade ein Ölwechsel gemacht. Wo liegt da wohl der Fehler? Hat jemand einen Rat für mich??
2) Im Bordcomputer wird kein Wert für die verbleibende Reichweite mit dem getankten. Kraftstoffvorrat angezeigt. Beim Erreichen des Reservebereichs kommt lediglich eine Warnung im Auto-Check-System. Ebenso habe ich mit Hilfe der Rest-Taste versucht die Reichweiten-Eichung zu aktivieren. Auch hier regiert der Bordcomputer leider nicht. Hat jemand auch hier einen Rat für mich???. Funktioniert die Reichtweiten-Eichung vielleicht nur beim Minicheck???
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen..
Vielen Dank & Gruß
Tim
Im Auto Check mit BC wird nach meiner Meinung nicht der Motor Öldruck sondern der Ölstand angezeigt. Wenn das rote Öllämpchen im BC aufleuchtet, sollte man schleunigst Öl nachfüllen. Der Öldruck, wird in den Zusatzinstrumenten angezeigt. Aber du sagst das du gerade Ölwechsel gemacht hast, sodas eigentlich genug drin sein sollte.
Die Reichweite wird natürlich im BC auch angezeigt. Dies hängt zusammen mit der Tankanzeige. Hatte das Problem bei mir vor 3 Wochen auch.
Habe das KI ausgebaut und die Kontakte von der Tankanzeige und der Temperaturanzeige gereinigt und mit Kontaktspray gereinigt ...und siehe da...läuft wieder alles problemlos.
Es kann auch sein, das irgendwo der Kontakt zum KI defekt ist, der für die Ölstandsanzeige zuständig ist. Wo der genau ist, weiß ich auch nicht.
Den BC kannst du zurückstellen und resetten, indem du die Resettaste am Scheibenwischerhebel drückst und gleichzeitig die " oben oder unten " Taste für den BC ,womit man normalerweise durch die Anzeigen switcht....aber ich denke nicht das es das ist. Ich vermute eher mal das irgendwo ein Kabel ne Macke hat....Entweder am Stecker im KI oder oder direkt an der betreffenden Stelle..Vielleicht ist bei Ölwechsel irgendwo ein Kabel abgegangen...
Mike
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.036 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.270 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Check Control 51 wird angezeigt Mathmos 4 6.507 15.07.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Mathmos
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.996 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.357 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.508 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.597 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.959 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.993 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.244 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
