Frage zu Auto-Check-Control !!!
Hey Leute,
hab heute folgende Kuriosität (Blödes Wort) bei meinem Cab festgestellt. Wenn ich eine Abblendlichtbirnchen ausbaue, und dann das Licht einschalte, kommt die Meldung im Display des Auto-Check-Conrol (ist ja auch Sinn der Sache). Steck ich das Birnchen wieder rein, schalte das Licht ein, und alles ist gut.
Wenn ich das ganze allerdings mit dem Bremslicht mache (nur die beiden links und rechts aussen in der Heckklappe, nicht die 3.Leuchte über dem Kennzeichen), bringt das Check-Control das OK nach dem ich auf's Pedal trete... Finde das etwas seltsam.... zudem funzt die Nebelschlussleuchte nicht, obwohl ne "gute" Birne drin ist, und der Schalter müsste auch funktionieren.
Ich muss dazu sagen, das ich seitem ich die Batterie Anfang Dez. letztes Jahr abgeklemmt habe, die Phänomen (ebenfalls dummes Wort) das im Display des Auto-Check-Control nicht mehr "Bremslicht" erscheint wie normal, sondern das "Bremsl.-Zeichen" (siehe Betriebsanleitung)...
Weiss jemand ob das normal ist, bzw. was mit meiner Nebelschlussleuchte los sein kann..... Finde das echt seltsam... Baaa
was sagt ihr dazu ??
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
kann es vielleicht sein, dass Dein Autocheck nachgerüstet wurde? Könnte vielleicht eine mögliche Lösung sein...
Zu Deinem:
Zitat:Ich muss dazu sagen, das ich seitem ich die Batterie Anfang Dez. letztes Jahr abgeklemmt habe, die Phänomen (ebenfalls dummes Wort) das im Display des Auto-Check-Control nicht mehr "Bremslicht" erscheint wie normal, sondern das "Bremsl.-Zeichen" (siehe Betriebsanleitung)...
gebe ich Dir mal was aus dem Meckisforum:
Zitat:
Vielleicht das andere dann auch nochmal in Gänze: Wenn man beim
Einschalten der Zündung den AC-Knopf gedrückt hält, erscheint folgende
Darrstellung: X.Y
X ist die Anzahl Zylinder. Y ist eine Zahl zwischen eins und drei,
auf welche Ländervariante das AC eingestellt ist:
1 - Europa = Schriftzug Bremslicht
2 - USA = Schriftzug Brakelight
3 - Rest of the World = Ein Symbol für das Bremslicht
Schau doch mal nach, wie es bei Dir eingestellt ist... Ich meine, man konnte das irgendwo auf der Rückseite am Autocheck verstellen... und zwar über einen kleinen Schiebeschalter... hab Dir mal ein Bild angehängt... ich meine bei dem roten Rahmen müsste so ein Schalter sein (brauchst den Deckel aber nicht abzubauen)... Schau mal nach...
Bastian
Also ich meinem Cabrio ist alles was so drin ist (ausgenommen Radio) vom Werk her verbaut worden, hab das bei Audi auch schon mal Checken lassen. Hatte den Tacho übern Winter zwar mal ausgebaut, allerdings hab ich nur die Birnchen gewechselt....
Keine Ahnung, aber soweit ich mich erinnern kann war das nach dem Einbau dann allerdings noch normal, hab dann die Batterie abgeklemmt und ca. 3 Wochen später als ich die Batterie wieder angeklemmt hab, ist mir das sofort komisch vorgekommen.
Laut Ausstattungscode (die vom Scheckheft-Aufkleber) ist mein Cabrio eine "Canada-Ausführung", Was auch immer das heissen mag...
christopher
ALSO ...
ich hab grad mal nachgesehen....
Wenn ich AC-Taste drücke, und dann die Zündung einschalte einscheint die 66.
Das heisst dann wohl das die erste 6 für 6-Zylinder steht, und die zweite 6 ??? <_<
Ich weiss auch net..
@Bastel1977:
Kann ich das auf der Rückseite so wie du gesagt hast umstellen ???
Versteh mich nicht falsch, will nur das KI nicht umsonst ausbauen.... Big Grin
Hoffe auch Hilfe, Rolleyes
christopher
Hi
Ja man kanns umstellen es ist eigentlich auch nicht möglich das auf einmal die Symbole erscheinen wenn sonst immer das Wort Bremslicht steht. Es sei denn man hat den Schalter umgelegt
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
wie Jens sagt... muss Du halt umstellen... allerdings erklärt das die zweite 6 irgendwie nicht...
Schau mal hinten aufs Autocheck und dann wirst Du ja sehen, welche Einstellungen Du da vornehmen kannst...
Viel Erfolg
Bastian
Werd gleich mal schauen, bzw. das KI ausbauen und das mal checken
Sag mal,
muss ich zwingend die Batterie abklemmen wenn ich das KI ausbaue ???
Weiss nicht, schätzte ich kann dann irgendwie nen "Kurzen" verurachen wenn ich die nicht abklemme, oder ??
christopher
@Bastel
kann schon sein das mit der 6 den bei mir habe ich auch noch mehr EU Symbole RU usw
Also, Problem gelöst..
Ich habe wohl als ich damals das Birnchen der Aussentemperaturanzeige erneuert habe, den Schalter verstellt... Passt jetzt wieder...
Falls das Problem noch jemand anders haben sollte, zuerst mal schauen ob der Schalter da eingerastet ist wo er hingehört. Bei mir war er es nicht. das Schalter muss auf jeden Fall eingerastet sein, und darf nicht zwischen 2 Zahlen stehen. Da funzt es zwar auch, aber halt nicht so wie es sollte.... Big Grin
Der Schalter ist beim ausgebauten (nicht zerlegtem Kombiinstrument) unten rechts an der Stirnseite. Die Schaltereinstellungen stehen da auch. Ich denke mal das sollte bei VDO und UN4 KI's gleich sein. Ich hab auch ein UN4-Gehäuse, aber das Auto-Check ist ja trotzdem VDO...
Die Zahlen bedeuten:
1=EG (Benziner), es erscheint "Bremslicht" im Display
2=US (Benziner), es erscheint "Brakelight" im Display
3=RW - Rest World (Benziner), es erscheint das "Bremslicht Symbol" im Display
4=EG (Diesel), es erscheint "Bremslicht" im Display
5=US (Diesel), es erscheint "Brakelight" im Display
6=RW - Rest World (Diesel), es erscheint das "Bremslicht Symbol" im Display
Man kann die Eingestellte Funktion wie Bastel1977 schon gepostet hat, abrufen im dem man den AC-Knopf drückt und dann die Zündung einschaltet. Es erscheinen dann 2 Zahlen, die erste ist die Anzahl der Zylinder, die zweite die eingestellte Landessetztung des Auto-Check-Systems...
Also Leute, danke für die Hilfe.. Ich dachte schon das gibts doch dar nicht.... Das ja man doof
mfg
christopher
Moin moin,
ich glaube kaum, dass dein Cab eine Canada Ausführung ist:
In Canada, wie auch in den USA wurden nur 2,8 mit Automatic verkauft.
Ausserdem müsstest du eine VIN hinter der Windschutzscheibe haben, die von aussen sichtbar ist.
Des weiteren kommt das Canada Modell mit einer Blockheizung und die Benzinuhr ist 2-sprachig, Englisch und Französisch.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Check Control 51 wird angezeigt Mathmos 4 6.556 15.07.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Mathmos
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.348 09.08.2012, 20:50
Question Kontrollleuchten Mini-Check Chrisss 9 23.456 24.07.2012, 14:11
  Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System Tim R. 1 8.274 19.03.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Mikepower
  Auto-Check-System Spezi76 21 32.546 26.04.2011, 14:32
Letzter Beitrag: maronie
  Mini check 007Samy 3 14.284 05.09.2010, 13:09
Letzter Beitrag: JJ1985
  Neues Auto, Tacho defekt! parlox 6 11.970 07.02.2009, 13:56
Letzter Beitrag: parlox
  Passt das Mini-Check vom Audi 100/A6 C4? MadMax37083 4 9.669 06.05.2008, 13:18
  Check-Control/Temp-Anzeige cmw 1 5.243 05.08.2005, 14:54
Letzter Beitrag: chrduschl
  Cruse Control Kirk 5 7.625 16.07.2005, 14:06
Letzter Beitrag: Ralph
