Tacho ohne Funktion
Bevor du anfängst zu zerlegen gibts noch 2 Möglichkeiten festzustellen, ob das Signal für die Geschwindigkeit im KI ankommt:
Die GRA läuft mit dem Signal
Wenn du ein Original-Radio hast, läuft auch die GALA mit diesem Signal
Das Signal ist übrigens ein PWM-Signal.
Mit einem einfachen Voltmeter kannst du nicht feststellen, ob der Geber hinüber ist oder nicht,
dazu braucht es idealer Weise ein Oszilloskop oder einen Frequenzzähler.
Mein Vorredner hat übrigens recht: die Wahrscheinlichkeit, dass der Geber am Getriebe defekt ist, ist eher gering.
Ich würde eher auf Tacho tippen, ein Kontaktproblem im KI ist natürlich auch immer möglich, aber das kannst du mit den 2 oben erwähnten
Punkten ja eingrenzen.
der Klosterneuburger
Tacho ohne Funktion - von Daskleinewunder - 30.04.2022, 15:16
RE: Tacho ohne Funktion - von Michiammer - 30.04.2022, 17:27
RE: Tacho ohne Funktion - von Daskleinewunder - 30.04.2022, 17:47
RE: Tacho ohne Funktion - von Klosterneuburger - 30.04.2022, 18:47
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 6.958 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.589 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.250 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.302 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.074 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.343 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 14.636 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.092 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.850 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.344 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
