Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal
FINALE LÖSUNG des Problems: Es war der zu geringe Füllstand der Hydraulikflüssigkeit in der Verdeckpumpe. Es war nur leicht unterhalb von Minimum bei geöffneten Verdeck.
Besonderen Dank auch noch mal an F0264, da er mir diese von mir nicht in Betracht gezogene Ursache, als Problemlösung präsentiert hat! Da ich erst letztes Jahr aufgefüllt hatte, kam es mir nicht in den Sinn, schon wieder so viel Flüssigkeit verloren zu haben. Der F203 Zylinder verliert besonders gut sichtbar, scheinbar eine Menge. Zudem fahre ich auch sehr häufig offen, also auch im Winter. Da tropft also jedes mal etwas mit weg.
Sollte also jemand diesen Fehler in seinem Steuergerät finden und das Verdeck öffnet oder schließt nicht mehr ohne Unterbrechung bei seinem Cabrio mit neuerer Verdeckpumpenversion, dann weiß er nun wonach er gucken sollte. Als ich meinen Wagen abholte bei der Werkstatt wo er stand, weil andere Arbeiten gemacht werden mussten und ich dann wieder offen zurück fahren wollte, hielt er nämlich auch beim Öffnen an gleicher Stelle an. Deshalb schreibe ich nun beim Öffnen oder Schließen auf den Fehler achten.
RE: Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal - von ifyoulikesticky - 10.02.2023, 21:47
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 914 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.576 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.526 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.480 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 13.022 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 1.719 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.160 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 5.725 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 5.796 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 2.863 18.02.2019, 13:41
