ADR Startet schlecht an Warmen Tagen
mal nachschauen ob der schwarz raucht beim Warmstart. Bei mir war es damals der Kraftstoffdruckregler da war die Membrane undicht. Bei jedem Start hat es dann Kraftstoff in die Unterdruckleitung gezogen. Kalt war fast Problemlos. Warm ein Sack Nüsse.....
Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen (audi-cabrio-club.info)
Gemischadaption im Leerlauf kann auch auf Falschluft hindeuten deshalb anschauen ob alle Schläuche der KGE dran und das Ansaugsystem dicht ist. Dann mal die Plausibilität vom Kühlwassertemperatursensor checken. Als nächstes das Regelverhalten Luftmassenmesser - Lambdasonde - Einspritzkorrektur prüfen. Regelt der überhaupt noch?
Dazu brauchts dann allerdings VCDS. VAG Com könnte auch gehen.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: MÄXMÄN , MÄXMÄN
RE: ADR Startet schlecht an Warmen Tagen - von Ciwa - 04.09.2023, 16:29
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.633 27.03.2025, 11:17
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 11.355 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.142 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.210 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 9.542 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 7.520 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 9.445 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 4.424 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.723 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 10.570 13.12.2017, 16:00
