Keine warme Luft im Innenraum beim BFB
Hi, ich hatte auch die Batterie draußen und den Wärmetauscher durchgespült, da kamm zwar richtig Dreck raus, aber auch ein große Menge Wasser wieder raus, kenne das vom 8V 2.0 TDI, da verstopfen die auch, aber da kommt dann nur ein sehr kleiner Strahl wieder raus…
Zum Glück muss nicht das Armaturenbrett raus, geht so lt ELSA - nur die Fussraumabdeckung FS raus, also wie beim 8V. Dann mache ich das auch noch, bevor der Kopf runter kommt und evtl den Hauptkühler (da kam zwar auch ordentlich Wasser raus, aber warum bleibt der Schlauch unten am Kühler immer kalt? Auch wenn ich den „baller“?!) . Es kommt überall gut Wasser durch, hatte fast alle Schläuche ab und alles gespüllt.
Was ich noch machen werde ist: Thermostat raus und mit den Endoskop mal die Kühlmitteldurchgänge der Kopfdichtung prüfen…
Da ich den Hauptwasserkühler nicht von Hand prüfen kann, wo der überall warm wird (ohne den Stoßfänger abzubauen, zweckentfremde ich den Infrarot TempMesser von meiner Frau’s Ooni Pizza Ofen Zwinker
RE: Keine warme Luft im Innenraum beim BFB - von Brutal_Lion - 30.11.2023, 07:34
  [AAH] Benzingeruch Innenraum Kai 4 1.023 28.06.2026, 00:07
Letzter Beitrag: Cab1998
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.410 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 9.158 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 7.526 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 9.038 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  Abgase im Innenraum terex75 4 6.016 10.05.2017, 07:41
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.182 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  drehzahlabhängiges Surren im Innenraum fanatic-schicken 11 13.986 29.07.2014, 22:54
Letzter Beitrag: lavandyke
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 13.305 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio Typ-44 20 37.575 07.06.2012, 06:02
Letzter Beitrag: Typ-44
