Sound System
Hallo Pascal,
Bei den Lautsprechern hast Du eigentlich freie Auswahl. So richtig falsch kann man da meiner Meinung nach nichts. Ich selber hab welche von Audiotec Fischer drin. Vorne 10er Koax und hinten 16er Koax. Die 16er hinten bekommt man mit einem bisschen Friemelei auch gut verbaut. Bei manuellem Verdeck kann man auch die hinteren Einbauplätze recht gut mittels Alubutyl zu einem geschlossenen Gehäuse machen. Ich habe das jedenfalls so gemacht. Ganz wichtig ist natürlich auch die Bearbeitung der Lautsprecherabdeckungen. Die sind von Werk aus nicht wirklich durchlässig. Ich habe das mit einer Nadel gemacht, was zugegebenermaßen eine ziemliche Sch….arbeit war. Geht aber auch anders und wurde hier auch schon vorgestellt ( abschleifen und mit Akustikstoff beziehen ) . Ich habe mich für den unbequemeren Weg entschieden. Sieht aber eben komplett original aus. Für die Unterstützung im Bassbereich habe ich die Idee von Bo und CIWA aufgegriffen und einen Untersitz Subwoofer im Armaturenbrett über dem Handschuhfach montiert. Das klang damals mit dem Kenwood Radio schon recht gut. Den optimalen Sound erreicht man im Cabrio ja sowieso nicht, aber auf diese Art kommt man bei originaler Optiik schon recht nahe. Meine letzte Ausbaustufe war dann aber noch eine DSP Endstufe von Axton. Die hat, nachdem ich mir das Blaupunkt Frankfurt gegönnt habe, den Sound noch einmal wesentlich verbessert. Die ist relativ klein , findet leicht einen Platz und kann per App super eingestellt werden. Es gibt aber auch gute Autoradios, die in der Richtung relativ viele Einstellmöglichkeiten bieten. Hatte ich ja wie gesagt vorher auch ( Kenwood ) , aber mit offenem Verdeck konnte man eigentlich nichts auf dem Display erkennen. Daher dann die Änderung.
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen
Micha
Bedankt durch: Pascalis , Pascalis
Sound System - von Pascalis - 11.06.2024, 20:17
RE: Sound System - von Turbo246 - 17.07.2024, 11:45
RE: Sound System - von Micha75 - 17.07.2024, 14:48
RE: Sound System - von Ossebroeken - 18.07.2024, 22:22
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.473 22.11.2024, 13:04
  Org. Sound System Preusse 19 17.103 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 24.786 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  Aktives System fürs Cabrio Odys 5 8.033 06.06.2015, 13:31
Letzter Beitrag: Odys
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 7.633 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 4.345 27.05.2014, 20:52
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 19.388 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 11.515 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 9.011 24.11.2011, 13:11
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 108.698 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
