Sound System
Hallo Pascal,
du hast tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, die aber letztlich vom Anspruch, aber auch von dem Budget abhängen.
Wenn du hinten 16er Lautsprecher einbauen möchtest, solltest du unbedingt darauf achten, möglichst dünne Adapterplatten, zum Beispiel aus MDF zu verwenden, da du sonst das Problem bekommst, dass die Sicke an der Seitenverkleidung anschlägt, weil der 16er viel größer ist, als das vorhandene Lautsprecher-Gitter.
Ich kann dir ein Set-Up von Audio-System empfehlen, da gibt es sehr pegelfeste Komponenten, die auch bei geöffnetem Dach den Spass an der Musik nicht eintrüben; vorne könntest du ein 10cm Koaxial- oder Komponenten-System verwenden und hinten 16er Kick-Bässe in die Seiten setzen, die den Frequenzbereich zwischen dem Subwoofer und dem Frontsystem übernehmen, quasi den Bereich zwischen (grob) 80 und 300 Hz. Rein persönlich und ohne jemanden zu Nahe treten zu wollen würde ich von einem Skisack-Subwoofer abraten. Auf Grund des beschränkten zur Verfügung stehenden Volumens dieser Gehäuse kann auch nur ein begrenzter Pegel erzeugt werden - wie bereits geschrieben - auch das ist eine Frage des Anspruches.
Solltest du weitere Infos benötigen, dann schreibe mir gerne eine PN.
Allzeit Gute Fahrt!
Bedankt durch: Pascalis , Pascalis
Sound System - von Pascalis - 11.06.2024, 20:17
RE: Sound System - von Turbo246 - 17.07.2024, 11:45
RE: Sound System - von Micha75 - 17.07.2024, 14:48
RE: Sound System - von Ossebroeken - 18.07.2024, 22:22
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.063 22.11.2024, 13:04
  Org. Sound System Preusse 19 19.766 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 27.587 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  Aktives System fürs Cabrio Odys 5 9.004 06.06.2015, 13:31
Letzter Beitrag: Odys
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.449 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 4.817 27.05.2014, 20:52
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 21.223 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 12.866 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 9.901 24.11.2011, 13:11
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 118.342 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
