Ruhestrom viel zu hoch
Servus
bei dem Schadensbild würde ich dann auf die Diodenplatte tippen. Dein Generator hat ja ständig Klemme 30 (Dauerplus) und Masse. Falls über eine defekte Diodenplatte die Klemme 61 mit Plus bestromt wird und über die Kontrolle Masse kommt hast du einen zu hohen Ruhestrom.
Die Sperrdioden sollen dies verhindern, das bei stehendem Motor und Generator steht sich die Batterie über den Generator entlädt.
Wenn du das blaue Kabel am Generator abziehst und mal die Spannung misst = wäre interessant was hier ankommt. Mir geht nämlich der Zündanlaßschalter immer noch nicht ganz aus dem Kopf...
Wie Michael halte ich von "preiswerten" Ersatzteilen nicht viel - spätestens seit dem 3. Getriebetausch eines Bekannten bei seinem T5. Alle Getriebe "generalüberholt" - erstes Getriebe: Rückwärtsgang geht nicht rein; 2. Getriebe: beim Schalten vom 2.auf den 3. Gang hast gemeint, das Getriebe liegt unter dem Auto. Bei der Nummer 3 war dann das Getriebe perfekt, allerdings hat der Ausgleich geheult wie ein Rudel Wölfe..... ne ne, sowas mach ich nicht mehr.
Abendliche Grüße
der Charly
Ruhestrom viel zu hoch - von eisenbahnschiene - 07.06.2018, 13:19
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von blue-elise - 07.06.2018, 13:38
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von Erik - 07.06.2018, 14:57
Ruhestrom viel zu hoch - von Carrera-Racer - 08.06.2018, 00:36
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von SommerImRevier - 08.06.2018, 08:49
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von Erik - 08.06.2018, 09:06
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 14.06.2018, 11:37
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von blue-elise - 15.06.2018, 14:56
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 17.06.2018, 18:36
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von Jörg Ho. - 18.06.2018, 08:29
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 19.10.2024, 08:24
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 19.10.2024, 08:55
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 19.10.2024, 17:34
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 20.10.2024, 16:03
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 20.10.2024, 19:31
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 21.10.2024, 10:48
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 22.10.2024, 18:49
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 22.10.2024, 19:21
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 22.10.2024, 19:36
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 23.10.2024, 10:27
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von MainzMichel - 25.10.2024, 13:05
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von exAudi - 29.10.2024, 10:01
RE: Ruhestrom viel zu hoch - von charly74 - 29.10.2024, 12:58
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 3.179 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 2.447 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 2.405 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.114 02.06.2023, 18:16
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.226 19.04.2023, 16:49
  Ruhestrom Abertus 1 3.530 23.08.2017, 09:23
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 10.890 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 3.448 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Batterieruhestrom zu hoch JeanZ7 12 15.495 06.11.2013, 12:34
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 15.366 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
