Verdeckkastendeckel zu weit vorne
Moin
Durch ein große Dummheit habe ich mir den Verdeckastendeckel bzw. dessen Befestigung ruiniert. Leider war da ein Koffer im Kofferraum etwas zu hoch, so dass die Heckklappe im geschlossenen Zustand, vorne ein ganzes Stück in die Höhe gedrückt wurde. Natürlich muss man dann genau in diesem Moment auch noch das Verdeck aufmachen wollen.
Das hat auch funktioniert. Nur geht es jetzt nicht mehr richtig zu und um es dann überhaupt wieder zu öffnen, mussten die Notentriegelungen herhalten und alles per Hand bewegt werden.
Der Verdeckkastendeckel ist beim Öffnen mit der Heckklappe kollidiert und jetzt sitzt er gut 1 cm zu weit vorne.
Wenn ich das Verdeck jetzt wieder Schließen möchte, gleiten die Schnapper nicht mehr in die schrägen Führungen ein. sondern drücken sie an der Spitze von oben hinunter.
[Bild: PXL_20250430_155038725.jpg]
Damit schalten die Mikroschalter natürlich nicht mehr richtig und ganz zu geht der Verdeckkastendeckel auch nicht.
Um das Ganze trotzdem mal sichtbar zu machen, habe ich auf beiden Seiten die Schnapper vom Deckel abgeschraubt und so kann der Deckel trotzdem ganz runter. Fast ganz runter, denn er stößt vorne an der Zierleiste an.
[Bild: PXL_20250522_144931992.jpg]
[Bild: PXL_20250522_145014748.jpg]
Nur finde ich jetzt leider den Übertäter nicht. Der Deckel ist offensichtlich an der Befestigung nicht verschoben. Er lässt sich auch nicht verschieben, wenn man die Schrauben löst.
[Bild: PXL_20250516_143928979.jpg]
Auch an der Befestigung des Scharniers im Kofferraum scheint sich nichts verstellt zu haben. Da wäre ja auch nur eine vertikale Verstellmöglichkeit.
[Bild: PXL_20250516_143843940.jpg]
Daher jetzt dieser Hilferuf.
Haben sich da die massiven Scharnierbügel verbogen oder ist da eher das ganze Blech um die Scharnierfestigung im Kofferraum nach vorne gedrückt?
Beides mag ich nicht so Recht glauben. Aber kann es noch etwas anderes sein?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu eine Idee hätte.
Viele Grüße und Danke
Olaf
Verdeckkastendeckel zu weit vorne - von OST - 22.05.2025, 21:44
RE: Verdeckkastendeckel zu weit vorne - von OST - 23.05.2025, 07:40
RE: Verdeckkastendeckel zu weit vorne - von OST - 29.05.2025, 15:26
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 26.792 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 32.221 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.486 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 25.441 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 18.810 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 3.605 17.03.2022, 20:30
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 45.969 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.248 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 26.445 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 12.918 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
