[Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren
(24.12.2025, 13:53)Aikon schrieb: Ja ich habe ein manuelles Verdeck.
Verstehe ich das richtig, dass nicht jedes Cabrio eine Kontrollleuchte für das Verdeck hat?
Ich habe mir nämlich gedacht ich könnte den Microschalter im Scheibenrahmen mit der Kontrolleuchte überprüfen ohne ihn ausbauen zu müssen.
Und die Aussage das mit dem Motortausch der dazugehörige Tacho getauscht wurde ist dann gelogen da jeder 2,3l Tacho bis 260kmh gehen müsste?
Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest.
zu1 richtig, gibt mit und ohne, manuell wie elektrisch ob das dann jeweils umgebaut, nachgerüstet wurde keine Ahnung.
Den Microschalter müsstest du am Stecker des Fensterhebersteuergerät messen können.
Denke daran das die Handbremsen angezogen sein muss also auch diesen Schalter prüfen.
Bzw. du schreibst das der Verdeckkastentaster in der B-Säule eine Funktion im Verdeckkasten auslöst,
dann sollten Handbrems und Scheibenrahmen Microschalter i.o. sein.
zu2 richtig mir ist kein 2.3l mit 220Km/h Tacho original bekannt, denke auch das diese Aussage nicht zutrifft.
Auch wenn der Gasumbau rückgerüstet wurde erschließt sich mir ein Motorrausch nicht wirklich eh sei den der war defekt aber ansonsten macht das keinen Sinn!
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Tacho gewechselt / kontrollieren - von Aikon - 24.12.2025, 01:43
RE: Tacho gewechselt / kontrollieren - von Merlin6100 - 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.898 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 15.496 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.931 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 30.177 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 9.538 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 10.684 15.04.2018, 10:27
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.815 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 13.901 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 7.711 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.533 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
