Verdeckkastendeckel hebt nicht an
guliver schrieb:nachdem ich den Kabelbaum li. und re. repariert habe funktionierte mein Verdeck kurzzeitig wieder, jetzt hebt der Verdeckkastendeckel nicht mehr an. Man hört zwar die Hydraulikpumpe arbeiten, es scheint aber als ob der Druck nicht ausreicht.
Hi Guliver,
ich muss Bastian zustimmen, diese Fehlerbeschreibung ist exakt der Zustand und Auslöser für meine Kabelreparatur vor ca. 2 1/2 Jahren gewesen und war nach Instandsetzung des rechten Kabelbaums nie mehr aufgetreten.
Es war definitiv kein Hydraulikproblem.
Zitat:Ich habe das Verdeck mehrmals manuell betätigen müssen, kann es sein, dass dabei Luft in die Hydraulik gekommen ist
Da sage ich mal ein klares Nein!
Durch manuelles Betätigen des Deckels bei ausgeschalteter Zündung ist die Hydraulik nicht involviert. Du kannst das ja mal versuchen, wenn die Zündung an ist........Ninja
Du wirst nicht gegenankommen, eher was verbiegen...
Eine Ader des rechten Kabelstranges wird noch ein Problem haben.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Verdeckkastendeckel hebt nicht an - von guliver - 20.05.2006, 06:42
RE: Verdeckkastendeckel hebt nicht an - von H;o)lli - 20.05.2006, 11:57
RE: Verdeckkastendeckel hebt nicht an - von guliver - 21.05.2006, 19:31
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.180 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.173 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 33.170 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.953 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 26.367 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 19.355 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 47.679 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.429 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 27.191 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 13.328 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
