Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt
Hallo Jungs und Mädels,
wollte abschliessend noch berichten, was denn nun war: war bei der Werkstatt meines Vertrauens, die haben sich (nachdem sie meine KER Halbanlage eingebaut haben Big Grin) mal schnell die Bremsen angeschaut. Fazit: ein Bremsklotz vorne rechts hatte sich verkantet. Also Bremse auseinandergebaut, alles mit Anti-Quietsch-Zeugs eingesprüht und wieder zusammengebaut, und das vorsorglich an allen 4 Bremsen, und schon quietscht nix mehr! Aaaaaahhhhh, WAS für eine Wohltat!! Bääääää
Sonnige Grüße
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von audifahrer83 - 06.06.2006, 20:22
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von audifahrer83 - 06.06.2006, 20:40
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von audifahrer83 - 06.06.2006, 20:55
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von Stinker - 15.07.2006, 22:11
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.425 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.706 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 6.949 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.805 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.513 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 6.978 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.917 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 25.376 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.210 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.238 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
