Heizung str
Hallo Temel,
also bei den derzeit bei uns vorherrschenden Temperaturen kann man fast sagen "kalte" Luft ist ohne Klimaanlage unmöglich. Aber wenn die Luft bei dir wirklich "heiss" rauskommt, dann kann durchaus sein dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Diesbezüglich kann ich dir leider nicht helfen.
Der Pollenfilter ist jedenfalls beifahrerseitig unter der Plastikabdeckung (Wasserabweiser) vorne unter der Windschutzscheibe.
Um ihn zu wechseln musst du dieses Plastik entfernen. Dazu die 3 Schrauben der Metallleiste raus und um es richtig zu machen auch den Beifahrer-Scheibenwischer abmontieren (Abdeckkappe abhebeln, Mutter lösen und Wischer nach oben abnehmen).
Tipps dazu findest du auch über die Suche!
LG, Jello
P.S.: Vorsicht wenn du die Abdeckung wieder montierst, es verläuft eine Dichtung, die sich sehr gerne einrollt und dann nicht mehr dichtet, was zu einem Wassereintritt über das Lüftungssystem führen kann. Wenn du beim Zusammenbau darauf achtest siehst du was ich meine...
Derzeit keine Signatur.
Heizung strömt nur heisse luft - von temel23 - 31.07.2006, 12:11
RE: Heizung strömt nur heisse luft - von JelloB - 31.07.2006, 12:25
RE: Heizung strömt nur heisse luft - von temel23 - 31.07.2006, 12:35
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 4.439 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 44.805 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 12.113 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.415 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 10.121 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 11.496 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 8.654 13.09.2007, 08:34
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 4.870 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 5.495 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
  Heizung: F CabrioMarco 12 14.398 22.02.2005, 00:33
Letzter Beitrag: Bruchi
