ZV Pumpe
MasterJens schrieb:Wie sieht s denn bei Dir aus ??? BAT. kaputt oder war sie nur leer
Hi Jens,
leider noch nicht zweifelsfrei lokalisiert...
Die Batterie ist zwar auch nicht mehr die jüngste, aber ich schliesse sie aus, denn das Problem ist sporadisch.
Da ich weiss, woran ich in letzter Zeit so gearbeitet habe (der Mensch ist immer der grösste Fehlerproduzent Zwinker ), vermute ich die Ursache in der Endstufennähe.
Habe deren relativ scharfe Kanten erstmal komplett mit Kantenschutz versehen, beobachte jetzt.
Spätestens am Samstag werde ich nochmal Ruhestrom messen, dann sehe ich weiter.
Holli.....
[Bild: 118275_5.png]
ZV Pumpe - von MasterJens - 19.08.2006, 17:31
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 20.08.2006, 12:29
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 20.08.2006, 13:11
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 20.08.2006, 13:55
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 21.08.2006, 21:29
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 21.08.2006, 23:47
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 22.08.2006, 17:00
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 22.08.2006, 19:55
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 22.08.2006, 21:23
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 22.08.2006, 22:14
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 26.08.2006, 18:25
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.285 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.155 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.126 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.867 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 65.140 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.047 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.886 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 6.840 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.094 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.992 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
