ZV Pumpe
Hallo Dirk,
wie schon oben geschrieben, ist die Kurzschlußgeschichte nur ein Teil meines Ärgers mit der ZV-Pumpe Devil.
Alle zwei Jahre war meine Batterie kaputt, weil die Transistoren für die Relaisansteuerung leicht leitend waren und so ständig unnötig Strom verbraten haben.
Im Ruhezustand darf kein Relais angezogen sein Arrow etwa 1-2mA Stromaufnahme!
Ich würde die Schalttransistoren für die Relais austauschen - das hatten wir vor kurzem hier: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=6865
Viel Erfolg Az
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Bedankt durch: clusterix
ZV Pumpe - von Dirk - 12.09.2006, 22:16
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 13.09.2006, 08:20
RE: ZV Pumpe - von Dirk - 13.09.2006, 08:37
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 13.09.2006, 09:51
RE: ZV Pumpe - von Dirk - 13.09.2006, 22:36
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 13.09.2006, 23:16
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.040 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.567 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.248 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.706 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 50.638 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 3.665 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.979 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 4.260 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.422 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.117 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
