ZV Pumpe
Hi Robert,
interessant, was Ihr da rausgefunden habt, ist aber nicht wirklich mein Problem. Die batterrie entlädt sich nicht selbstständig und der Ruhestrom scheint auch i.O. zu sein.
Bei mir schaltet ja das Relais der Pumpe noch, Motor läuft kurz an und bleibt dann stehen. Ich denke eher, das da ein Relais "zusammenfällt".
Hab jetzt noch ne zweite Pumpe, da hat sich auch der Motor nicht mehr gedreht. Werd den mal ausprobieren und danach evtl. anfangen, die Relais zu tauschen.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
ZV Pumpe - von Dirk - 12.09.2006, 22:16
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 13.09.2006, 08:20
RE: ZV Pumpe - von Dirk - 13.09.2006, 08:37
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 13.09.2006, 09:51
RE: ZV Pumpe - von Dirk - 13.09.2006, 22:36
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 13.09.2006, 23:16
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.786 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.291 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.377 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.495 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 72.003 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.329 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.798 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 8.200 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 6.059 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.408 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
