Kabelbelegung Gamma CC
an deinem Gamma befinden sich 3 Stecker auf den einzelnen Steckern sind jeweils die Kammern wo die Pins drin stecken nummeriert, hier die Belegung der Stecker:
Stromstecker, ganz unten
1: Gala
2: Tel-Mute
3: Dauerplus
4: Zündung
5: Antennen-Remote
6: Beleuchtung
7: Dauerplus
8: Masse
Lautsprechstecker, mitte (nur vordere passiv Lautsprecher)
3: vorne rechts+
4: vorne rechts -
5: vorne links+
6: vorne links-
Zusatzstecker, oben( Aktivsystem CD Wechsler...)
1: Line Out hinten links
2: Line Out hinten rechts
3: Signal Masse
6: Remote
7-20: Leitungen für CD wechsler und Zweitdisplay
Was hast du eigentlich für einen Adapter gekauft? Aktivsystemadapter?
Normalerweise sind im obersten Stecker 3 einzelne Mini Iso Stecker, bei dir wurde wahrscheinlich aus kostengründen nen durchgängiger eingebaut, das macht aber nix da man den kleinen Mini Iso stecker auch so reinstecken kann, zur not musst du dir noch zwei Mini Iso Stecker hohlen und diese dann zum 3 Block zusammenstecken, dann kommst du wieder auf die gleiche Breite wie dein schwarzer Stecker.
Zitat:Ist so ein ganz breiter Stecker wovon nur die rechte Seite belegt ist.
Das ist der stecker für das Aktivsystem, wenn du den weg lässt laufen nur die vorderen Lautsprecher und die hinteren werden dann nicht mehr angesteuert.
Hast du mal nen Bild von deinem Adapter dann kann man vieleicht besser sehen woran es liegt!
Vieleicht hast du ja den falschen gekauft, gibt nämlich zwei unterschiedliche einmal für die alten Radios mit Aktiv System(roter Stecker) und einmal für die neueren breiteren mit Aktivsystem( und kleinem mini Iso Stecker, meist gelb.
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Kabelbelegung Gamma CC - von TH aus W - 26.11.2006, 00:28
RE: Kabelbelegung Gamma CC - von Basti - 26.11.2006, 10:24
RE: Kabelbelegung Gamma CC - von Ollfried - 26.11.2006, 13:40
RE: Kabelbelegung Gamma CC - von TH aus W - 26.11.2006, 20:07
RE: Kabelbelegung Gamma CC - von TH aus W - 28.11.2006, 10:10
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.633 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 3 7.526 28.03.2025, 22:48
Letzter Beitrag: Savik
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.906 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.242 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.996 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.409 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.413 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.050 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.428 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.628 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
