Thermostat wechseln, ich brech ins Essen
Hallo, wie kommst Du eigentlich auf "zu hohen Druck"? Dann müßte ja ständig abgeblasen werden! Wenn allerdings nur dann abgeblasen wird, wenn die Temperatur im roten Bereich ist, liegt´s beim 5er in der Regel nicht an einer defekten Kopfdichtung. Die Thermostate der 5er besitzen die Gemeinheit, ab und zu zu hängen, bis sie dann (bisweilen nach Monaten erst) endgültig (auf der Fahrt in den Urlaub, im dicksten Stau weit weg von der nächsten Ausfahrt) endgültig den Geist aufgeben. Wenn die Temperaturanzeige wieder mal zu hoch steht, fass mal den unteren Kühlerschlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler an: wenn du dir nicht sofort die Finger verbrennst, ist´s das Termostat. Normalerweise ist der nämlich genauso heiß, wie der obere.
Defekte Kopfdichtungen zeigen sich im Übrigen durch permanente Blubber im Ausgleichsbehälter und vor allem Weißrauch beim morgendlichen Starten: beim abkühlen des Motors zieht sich nämlich das Kühlwasser durch die undichten Stellen gerne in den/die Brennräume.
Es lebe der 5er!
[Kein Betreff] - von cruisen2003 - 19.03.2004, 13:24
[Kein Betreff] - von traxxs - 19.03.2004, 14:10
[Kein Betreff] - von cruisen2003 - 20.03.2004, 00:50
[Kein Betreff] - von tom2003 - 20.03.2004, 22:07
[Kein Betreff] - von cruisen2003 - 22.03.2004, 12:52
[Kein Betreff] - von traxxs - 22.03.2004, 13:22
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 22.03.2004, 16:26
[Kein Betreff] - von AudiPit - 23.03.2004, 22:12
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 2.821 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 7.704 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 4.348 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 28.557 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 12.588 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 2.608 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 3.195 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 11.243 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 12.208 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 35.892 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
