Falschluft ? Oder gar das NG Problem ?
ich habe mir vor einigen Tagen ein Cabrio 2,3 NG Bj 92 gekauft.
Der Motor zieht sauber in alle Drehzahlen hoch und es ist auch kein Ruckeln zwischen Motorbremse und Gasannahme zu spüren (was ja meines wissens nach das NG Problem ist).
Probleme habe ich allerdings beim Anfahren:
Es ist fast nicht möglich, ohne Rucken anzufahren. Wenn man während dem "Kupplung herauslassen" konstant Gas gibt, dann ruckelt er kurz vor dem vollen Einkuppeln.
Nur wenn man während des Einkuppelns mehr Gas gibt, kann man ruckfrei anfahren. Ist das normal ? Evtl. bin ich einfach von meinem "leichteren" Golf verwöhnt, den ich davor gefahren habe.
Wenn man mit mehr als 1500-2000 Umdrehungen anfährt gibts natürlich auch kein Ruckeln, aber das will ich meiner Kupplung nicht antun.
Wenn er Falschluft ziehen würde, dann wäre doch ein Leistungsproblem da, oder ? Ansonsten zieht er aber echt bärenstark.
Welche Schläuche könnten betroffen sind ? Zieht der Motor nicht direkt über den Luftfilterkasten (ohne Umwege über Schläuche) Luft ?
Oder kann sich gar das NG Problem (Stauscheibenpoti) so bemerkbar machen ?
My CaB:<br><img src='http://www.creasphere.de/audi_klein.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Falschluft ? Oder gar das NG Problem ? - von drunk - 06.03.2007, 22:11
  [NG] Falschluft - systematische Eingrenzung? Thorsten 2 5.059 27.05.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Thorsten
  Falschluft erkennen (5ender) dartyy 5 10.071 16.01.2013, 22:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.022 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  Falschluft durch Magnetventil vom Aktivkohlefilter Oesie. 0 9.617 21.08.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Oesie.
  Zahnriemen problem???oder nicht? racedevil20 5 7.330 05.04.2005, 20:50
Letzter Beitrag: CabrioMarco
