CO viel zu hoch, keine Einstellung möglich
Ja hast ein kleines CO messrohr im Motorraum, verschlossen mit einem gummistöppsel und meist einer schelle drum! das röhrchen geht direkt zum krümmer ist nicht sehr lang siehst du wenn du rein schaust.
Mein Kat hat auch das Zeitliche gesegnet scheint ein NG Problem zu sein erst rasseln dann komplett weg.Wenn du auch noch einen hohen verbrauch hast kann es sein das sich ein teil des kats vor das rohr gelegt hat und somit den austritt verstopft.
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
RE: CO viel zu hoch, keine Einstellung möglich - von neo6777 - 23.04.2007, 16:04
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 896 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 4.612 09.05.2025, 20:38
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 3.926 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.765 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.272 24.08.2022, 21:31
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 8.958 31.01.2022, 20:23
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.815 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 35.250 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.656 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 14.732 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
