Thermostat aus Rennsport
risingsun schrieb:nur als Anmerkung, es geht rein um den ABC-Motor, da dort Thermostatwechsel sehr umfangreich !
oder auch um den AAH, denn der ist an dieser Stelle baugleich.
risingsun schrieb:ich stell mir das so vor das der alte defekte Thermostat der zu früh aufmacht bzw. immer offen ist dran bleibt und eben einfach an dem Schlauch zum Kühler ein Schlauchthermostat (mit kleinem Bypass IM Thermostat) dazwischengebaut wird.
Kühlwasser kalt, altes Thermostat läßt durch da defekt und wird am Schlauch durch neuen Thermostat gestoppt
Kühlwasser heiß, beide Thermostate offen
Auch das wird nicht hinhauen, denn wenn der Bypass, besser wohl Loch genannt, im Schlauchthermostat gross genug ist, um einen Wassseraustausch zu bewirken, der dazu führt, dass das Thermostat öffnet, ist das Loch zu groß und führt dazu, dass zuviel Wasser durch den Kühler läuft und der Motor erst gar nicht warm wird.
Darüber hinaus wird es bei der Verwendung von 2 Thermostaten zu einem erheblichen Verlust an Volumenstrom kommen, denn die beiden Thermostate bilden schon einen erheblichen Widerstand.
Hier mein Tipp:
Lass es sein und tausche den defekten Thermostaten aus.
Lord, der sich ein klein wenig mit Kühlsystemen auskennt
Zwo-Achter mit Allem
Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 22.08.2007, 09:27
RE: Thermostat aus Rennsport - von Maveric - 22.08.2007, 09:36
RE: Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 22.08.2007, 09:46
RE: Thermostat aus Rennsport - von Maveric - 22.08.2007, 10:03
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 22.08.2007, 10:10
RE: Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 22.08.2007, 10:17
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 22.08.2007, 10:23
RE: Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 22.08.2007, 11:18
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 22.08.2007, 11:52
RE: Thermostat aus Rennsport - von Ollfried - 22.08.2007, 11:19
RE: Thermostat aus Rennsport - von Maveric - 22.08.2007, 12:25
RE: Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 22.08.2007, 13:27
RE: Thermostat aus Rennsport - von Maveric - 22.08.2007, 14:04
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 22.08.2007, 14:27
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 22.08.2007, 15:09
RE: Thermostat aus Rennsport - von Maveric - 22.08.2007, 15:23
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 22.08.2007, 15:33
RE: Thermostat aus Rennsport - von Maveric - 22.08.2007, 15:36
RE: Thermostat aus Rennsport - von Geri - 22.08.2007, 16:12
RE: Thermostat aus Rennsport - von Geri - 23.08.2007, 10:00
RE: Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 23.08.2007, 10:17
RE: Thermostat aus Rennsport - von Lord of the Rings - 23.08.2007, 14:04
RE: Thermostat aus Rennsport - von Geri - 23.08.2007, 10:31
RE: Thermostat aus Rennsport - von Owe - 27.05.2008, 12:46
RE: Thermostat aus Rennsport - von risingsun - 27.05.2008, 13:16
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.172 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 10.913 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.467 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.017 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 17.403 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 3.650 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.263 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 16.466 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 16.883 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 41.437 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
